ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Lagerschaden vom Aggregateträger
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 23. März 2014 um 8:16
auch bei Poltergeräusche können diese Lager defekt sein.
Besonders die hinteren Lager ... sind mehr im Spritzwasser.
Die Bilder sind von meinen ...
Mj. 2008
134000 km
Zur Rep. muss der Träger raus
Lager auspressen, neue rein.
Hallo alle Audi A6 4F Freunde,
das Thema „Hilfsrahmenlagerung“.
Nachdem ich da von Euch urviele Reparatur Tipps bekommen habe, habe ich mich entschlossen auch etwas zu posten. Wird hoffentlich für jemanden hilfreich sein.
Nachdem ich seit Jahren viel allein mache, habe ich mir sogar Garage eine Grube gebaut.
Mein Audi:
A6 Allroad 4f /12.2009 / 3.0 Tdi / 240PS
2x 4F0 399 419 E Gummimetall-Lager – hinten / LEMFÖRDER 3531601
2x 4F0 399 415 C Gummimetall-Lager – vorn / LEMFÖRDER 3531501
Siehe Bild:
Habe auch die dazugehörigen Schrauben gekauft aber dann doch retournieret. Die alten waren voll in Ordnung.
Ich habe irgendwo auf Youtube gesehen, dass der Motor von oben aufgehängt wird. Ich habe alles von unten und zwar eins nach dem anderem gemacht. Begonnen habe ich mit der Hintere Reihe.
Werkzeug:
16,18,21 – Ringschlüssel
10,16,18,21 – Nuss + Ratsche
Akkuschrauber mit 8mm HSS Bohrer
Stahlbürste
Kupferspray, WD-40,
Holzpfosten, Kettensäge ;-)
Hammer, Hydr. Wagenheber (meins ist 6 Tonnen) + diverse Kleinigkeiten wie ca. 2 cm Bolzen, Rohrzangen.
1- Wagenheber Modus auf Stufe Comfort aktiviert
2- Das Auto hochgehoben und rechts und links vorne unterstützt – Holzbacken auf Ca 35cm zugeschnitten und runtergestellt.
3- Getriebe und Motorschutz abgebaut – in diese Reihenfolge. (Da kann ich gleich raten, sich neue Befestigung schrauben inkl. Mutter zu holen)
4- Lager 1 / Rechts-Hinten – Abdeckung herunter (jetzt schaut zwischen Hilfsrahmen und Karoserie, da ist ca. 15 mm abstand, kurz auf das neue Teil blicken und Ihr wisst schon warum. Kurz – Hilfsrahmen hängt bzw. schwingt und ist nicht an die Karoserie 100% angeschraubt), Lagerschraube raus (nicht mit der Ratsche, die kann da brechen. Die Schraube ist mithilfe Flüssigen Gewindesicherung fixiert)
5- Hilfsrahmen hängt sich ein bisschen nach unten ab.
6- Mit dem Akkuschrauben, ins Lager auf der Seite reinfahren. Bis zum Anschlag reinbohren. Sobald die Außenhülse vom Lager ganz durchgebohrt ist, merkt Ihr das sofort. Das Lager löst sich ein bisschen. Mithilfe kleiner Rohrzangen rausziehen. Die ganze Operation dauert ca. 3 Minuten.
7- Lagersitz ordentlich putzen und ein bisschen einschmieren. Ich habe da Kupferspray verwendet. Das Lager ist auf der unteren Seite ziemlich glatt, auf der obere schaut aber ca. 15 mm raus, somit brauchen wir den Abstand sonst können wir das Lager nicht reinpressen.
8- Jetzt benötigen wir einen fetten Holzpfosten um den Hydr. Wagenheber daraufstellen zu können.
9- Zwischen Karoserie und Hilfsrahmen irgendeine Bolze reinlegen um den Abstand zu gewähren, wie schon oben erwähnt (ich habe ein Stück vom SDS-Max Meisel gehabt, in der Garage gefunden und noch irgendeine Bolze).
10- Jetzt ein ziemlich passendes Blechstück in der Größe wie das Lager ist, vorbereiten. (Ich habe einen 8mm Flacheisen gefunden und mit Flex nachgeschnitten) Siehe Bild:
11- Lager ausrichten (hat eine Nase, die soll Richtung Ausnehmung schauen), Blechstück kurz anhalten und den Hydr. Wagenheber aufpumpen.
12- Aufpumpen bis das Komplette Auto auf der Seite leicht hochgeht. Das Lager versinkt langsam in dem Sitz. Ohne nachklopfen, ohne nichts. Nur einfach immer mehr pumpen. Funktioniert auf beiden Seiten gleich.
13- Bolzen raus, Flüssige Gewindesicherung darauf und die Schraube rein.
14- Vorne schaut ein wenig anders aus, weil wir den Motor unterstützen müssen und den Stabi weg tun müssen. Weitere Holzpfosten wird gebraucht um eine Stütze zu zuschneiden. Die stütze soll um 1cm höher sein als wir Platz zwischen dem Holzträger und dem Motor haben. Siehe Bild:
15- Wenn der Motor schon gesichert ist, schrauben wir die Motorlager runter. Siehe Bild:
16- Weitere Schritte wie oben, bzw. wie die hinteren Lager. Es ist kaum Unterschied bis auf reinpressen. Da die Lager höher sind. Punkte 11,12,13, sind gleich.
17- Beim reinpressen muss man sich etwas helfen. Mit einer schweren Eisenstange habe ich das gemacht. Hydr. Wagenheber allein schafft nicht ganz. Die restlichen 15mm muss man reinschlagen. Der Wagenheber muss aber die ganze Zeit druck machen und das Schlagen von unten mit der Stange hilft nur dabei. In ca. 2 Min. war das erledigt.
Ich wollte die Bilder zwischen dem Text einfügen, geht aber hier so wie es aussieht nicht, darum alle auf einmal.
Habe noch 3 Videos, aber irgendwie kann ich die nicht hochladen.
So, ich hoffe jeder versteht was ich da erklärt habe und hoffe, dass das Tutorial jemanden behilflich sein wird.
Sorry für alle Schreibfehler…Deutsch ist nicht meine Muttersprache, ich habe mich aber sehr bemüht.
Lg Aus Wien
Schuvi
+7
279 weitere Antworten
279 Antworten
Tolle Werkstätten. Auch die Lager wechseln ist keine Hexerei. Motor aufhängen bzw. abstützen, dann von unten Aggregateträger abschrauben, Lager auspressen, einpressen, alles wieder einbauen, das war eine Kurzanleitung. Die hinteren von dem vorderen Träger bekommt man auch ohne Motorarbeit raus, gab hier mein ich auch ne Anleitung für. Lager liegen das Stck. bei 20€. Vorderachse 4 und Hinterachse 4, wenn man alle macht.
20€ waren gemeint das Stück
Lager liegen schon lange im Keller, nur mit dem auspressen tun die sich alle schwer.
Da die Lager bei mir auch fällig sind würde ich den Agregatträger gerne komplett ausbauen und dann die Lager wechseln. Ich habe eine Laufkatze mit Flaschenzug über der Grube.
Kann mir jemand verraten, wo ich den Motor (3.0 TDI) gefahrlos anhängen kann? Da gibt es doch bestimmt 1 bis drei Punkte am Motor, die dafür vorgesehen sind.
Gruß und Danke im Vorraus
@a2b2
die Motor Abfangvorrichtung Nr.: 10-222 wird dafür benötigt , vielleicht kannst du die bei einem :) noch Tips holen.
Leider weiß ich da auch nicht mehr, da ich bei meinem eine andere Variante gewählt hab.
Gruß Rainer
@a2b2 Ein Punkt ist direkt vorne am Motor vor Zyl. 1, der andere neben Zyl. 6. Abfangvorrichtung brauchste nicht, 2 Schäkel für die Aufnahmen brauchst du.
2 Schäkel sind prima, dass ist locker vorhanden.
Danke für den Tip, werde mir das morgen gleich mal ansehen
Gruß Andreas
Hallo. Kurze Frage zum Wechseln der Achsträgerlager : sollten irgendwelche schrauben gleich mit erneuert werden? Sind irgendwelche Drehmomente zu beachten. Danke schon mal
am 15. November 2017 um 8:14
Hallo zusammen
Ich muss auch den Achsträger ( Vorderachse ) hinten rechts erneuern,da dieser ausgeschlagen ist.
Ist es notwendig danach wieder die Spur einzustellen?
Wie erwähnt habe ich an meinem Dicken das Problem das wenn ich von P auf R schalte und anschließend von der Bremse runter gehe ,eine starke Vibration an der Vorderachse zu spüren ist ,in Verbindung mit Drehzahlschwankung.
Vielleicht habe ich ja Glück das nach dem erneuern des Achsträgers die Vibration verschwindet,komisch ist halt das die Vibration nicht immer ist sondern nur ab und zu.
Hat vielleicht mal jemand eine bebilderte Anleitung oder sogar ein Video vom Ausbau des Aggregateträgers?
Welche Schrauben sind denn nun Dehnschrauben, die unbedingt erneuert werden müssen?
Und was kommen da für Kosten für die Schrauben auf einen zu?
Wie muss der Motor abgestützt werden? Der 2,4 V6 hat ja wohl 2 Haken zum Motorausbau. Brauche ich da 2 Motorbrücken oder kann ich den Motor auch von unten abstützen?
Danke für Antworten.
@hansibo Noch nicht bei erwin gewesen? :-) Welches Dehnschrauben sind, ehrlich keine Ahnung. Die, welche mit Nm und soundsoviel Grad weitergedreht werden? Das ist aus der Explosionszeichnung ersichtlich. Hatte bei meinem für alle Schrauben Traglenker unten und was halt alles ab musste dafür rd. 100€ bei VW ausgegeben. Ob alle sein mussten, keine Ahnung.
Bin jetzt schon fast so weit, dass ich die hinteren Lager selbst tausche. Habe nur eine Garage und zwei 2t Wagenheber. Kann mir mal bitte jemand sagen, wie der Wechsel der hinteren Lager am Aggregateträger der Vorderachse von statten geht?
Vielen dank.
@hansibo schrieb am 9. Januar 2018 um 13:40:24 Uhr:
Vielen dank.
hallo hansibo mir geht es genau wie dir habe nur zwei wagenheber und ne garage muss bei mir auch die hinteren wechseln hast du deine schon hinter dir wäre über jede hilfe glücklich.
oder ist hier jemand der solch arbeiten auch verrichtet ?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
