- Motorrad
- Suzuki
- Lässt sich nicht ankicken
Hallo,ich habe bei der RM-Z 250 Kolben und Zylinder gewechselt.Die Kompression ist jetzt wohl so hoch,das ich die nicht mit dem Kickstarter an bekomme.Mit der 17er Nuss lässt sie sich aber gut durchdrehen.Auch über das Hinterrad kann man den Motor nicht drehen,egal in welchem Gang.Kann mir da jemand einen Rat geben?
5 Antworten
Wie verhält sich das Ganze denn bei herausgeschraubter Zündkerze? Ist dann alles leicht beweglich?
Mal versucht, die Zylinderwände mit Öl zu benetzen, damit der Kolben nicht wegen fehlender Schmierung klemmt?
Bei herausgeschraubter Zündkerze lässt er sich gut durchtreten.Den Zylinder habe ich ja beim Einbau eingeölt.Bei gezogener Dekompression geht es auch nicht leichter.
Deko-Zug nicht ordnungsgemäß eingestellt so dass das Deko-Ventil nicht öffnet ?
Bei mir bzw . meiner Suzi geht das Dekoventil elektrisch und bei schlechter Batterie geht das auch nicht.
Aso. Ist so 'n moderner Stoppelhopser.
Ich kenne nur die mechanische Variante meiner XL600RM.
Trotzdem geht die Annahme weiterhin Richtung nicht öffnendes Dekoventil.
