- Touareg
- Touareg 2
- Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Und es kam schlimmer
Der erste Tag der Urlaubsreise und das erste Mal Gespannbetrieb mit dem V8.
Sobald das Getriebe unter Last kommt faengt es nervig an zu heulen wie in einem alten LKW.
Im Stau bei Schrittgeschwindigkeit unterlegt von mahlenden Geräuschen.
Bin gerade auf dem ersten Camping gelandet und absolut gerädert.
Was will man mehr fuer einen entspannten Urlaub.
@MH-Husky schrieb am 27. September 2015 um 23:16:30 Uhr:
Servus,
wozu die 800 NM? ML500 hat mehr als 400 PS, das müsste reichen und ist auf jeden Fall zügiger als ein V8 Diesel.
Hier hat außerdem keiner von Kosten geredet, nur um den "Fahrspaß".
Schönen Abend noch.
Husky
hmmm - denke mal du bist noch kein Fahrzeug mit 800 NM gefahren, sonst würdest du so was nicht sagen
329 Antworten
@alderan_22 schrieb am 22. Oktober 2015 um 23:12:26 Uhr:
Ich hab 2011 nochmals gebaut und alles selbst geplant und bin recht happy.
Keine sogenannte Toskanavilla sondern einen Bungalow, meine Knie danken es.
Fussbodenheizung hab ich aber und auch einen Kaminofen.
Letzterer war mein lang gehegter Traum.
Statt Rollos hab ich ueberall elektrische Jalousien und der Dachueberstand ist so geplant das es im Hochsommer abschattet im Winter aber nicht.
Am Dienstag kommt der Vergleichs V8
Die Originalauspuffblenden sind auch wieder dran :D
Wir haben 2005 gebaut und viele sind die Meinung, dass unserer Haus von außen nicht so pralle aussieht, dafür aber innen durchdacht ist.
Wir sind die Einzigen in der Strasße, deren Hauseingang fast auf Straßenniveau verläuft und die die Garage im 90°-Winkel am Haus stehen haben. Vor der Haustür haben wird leider - trotz 8%-Gefälle von der Hofeinfahrt zur Straße - noch zwei Stufen, aber dafür keine mehr am Seiteneingang, der mit einer Rampe versehen ist. So kann ich ggf. im Alter, wenn ich mal auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sein sollte, immer noch bequem ins Haus gelangen.
Ebenfalls ist das Haus so durch uns geplant, dass das Leben auf einer Etage möglich ist. Bungalow wollten wir eigentlich auch bauen, ging wegen der steilen Hanglage und des Grundstückzuschnitts nicht.
Wir haben KEINE Fußbodenheizung und sind darüber abs. glücklich. Denn die flachen und flächigen Heizkörper heizen das Haus in 20 - 30 Minuten auf. Der Rest übernehmen die großen nach Süden ausgerichteten Fensterfronten, nach Westen (Wetterseite) Osten und nach Norden haben wir kaum Fenster. Und: wir haben ROLLLÄDEN...der beste Isolator.
Kamin haben wir ebenfalls, aber einen Richtigen. :D
Bin gespannt, was die Vergleichsfahrt zeigt.
@MH-Husky schrieb am 22. Oktober 2015 um 23:23:32 Uhr:
Na hier ist ja richtig was los :)
Lese zwar nur still mit, aber ist wirklich nett :)
Was glaubst Du, warum ich hier bin :D
@metagross schrieb am 23. Oktober 2015 um 08:40:11 Uhr:
Ooch, im Porsche-Forum ist's doch viel lustiger. :D
@knolfi schrieb am 23. Oktober 2015 um 10:25:21 Uhr:
Stimmt, deshalb bin ich ja auch noch dort.:):D
Heute morgen hatte ich meinen Termin mit VW.
Der Ing. hatte KEINEN 8 Zylinder dabei :( war aber ein ganz netter Mensch.
Wir sind ueber eine Stunde gefahren, dass Rasseln war nur leicht da, das Heulen des Getriebes im Stand war am Ende hoerbar, beim Schalten leider nicht.
Klassischer Vorfuehreffekt es war halt kalt heute morgen hier im Mittelgebirge.
Fazit:
Motorsteuergeraet wird ersetzt oder per Software repariert, auf jeden Fall muss der Fehler verschwinden.
Das Steuergeraet das die Fehlermeldung bringt ist das Mastersteuergeraet welches den Slave Nummer 2 steuert.
Falls das keine Abhilfe schafft dann 8 neue Injektoren.
Durch die lange Standzeit in Luebeck besteht die Moeglichkeit von Kondenswasser im Diesel welches die Injektoren schaedigen kann.
Kompression wird geprueft.
Dass der Motor im kalten Zustand rund läuft liegt wohl daran dass er dann sehr fett läuft, sobald betriebswarm wird abgemagert.
Getriebe
Das Heulen oder Brummen im Stand wie er es nannte waere normal fuer diese Getriebe, auch ein leicht mahlendes Geräusch.
Aisin waere halt etwas lauter aber robuster als die ZF Automaten welche die anderen Marken verbauen.
Es wird das Getriebeoel gewechselt und untersucht, die Getriebekuehlerschläuche und der Kuehler selbst wird geprueft auf Defekte oder Falschanschluss.
Das Verteilergetriebe wird geprueft wg. des Heulens bei 120kmh.
Das ist wohl typischerweise die Geschwindigkeit bei dem solche Geräusche auftreten koennen.
Termin fuer die Reparatur ist vereinbart.
Mal sehen.
Ich hoffe das diese leidige Geschichte bald zu ende geht. Und hoffe das du nach der Reparatur dein Treg auch geniesen kannst.
Hi Bernd,
ich finde das schwach von VW und bin ein bisschen entsetzt, dass man nicht mal mit nem V8 bei dir aufschlägt.
Drücke dir alle Daumen!
@ZockerMax schrieb am 28. Oktober 2015 um 01:06:14 Uhr:
Hi Bernd,
Liegt wohl daran, dass keiner mehr verfügbar ist.
Der V8 ist im Juni ausgelaufen, Volkswagen "least" oder "nutzt" seine Firmenfahrzeuge nur drei Monate lang, danach gehen sie in den Weiterverkauf.
@knolfi schrieb am 28. Oktober 2015 um 08:51:10 Uhr:
Da ist was dran.
Allerdings hätten sie das _eigentlich_ auch vor der Zusage mit dem Vergleichsfahrzeug schon wissen können...
Dann wollen wir mal alle Bernd die Daumen drücken, dass das ganze IRGENDEIN Happy-End findet, bevor VW den Technical Support für diesen Oldtimer komplett aufkündigt...
Danke fuer die guten Wuensche.
Beim Motor bin ich hoffnungsvoll, da wird auch eine Menge gemacht und geprueft.
Aber das Getriebe.
Wenn ich hoere, dass das Jaulen oder Heulen Normalzustand ist fuer Aisin, dann fuerchte ich VW wird da nichts machen, falls das Oel und der Kuehler i.O. ist.
Immerhin das Verteilergetriebe wird geprueft und ggf. ausgetauscht.
VW hat aber zugesagt dass wenn nach den Reparaturen sich der Zustand nicht bessert der Haendler ein Vergleichsfahrzeug ausleihen soll zum Gegenfahren.
@alderan_22 schrieb am 28. Oktober 2015 um 10:42:17 Uhr:
Aber das Getriebe.
Sehr gerne Bernd!
Ich finde, dass du als Käufer eines solchen Fahrzeugs ja wirklich ein absoluter Premium Kunde bist.
Daher bin ich überrascht, dass man nicht einen V8 organisiert und damit zu dir kommt.
Am Ende wirst du hier vlt im Forum rumfragen, um an V8 zu kommen und das ist in dem Fall nicht dein Job.
Ich habe meinen Hybrid als Weltauto gekauft und habe ja nun auch einen Oldtimer, den ich aber nie mehr bekomme (bei mobile stehen ganze 11 Stück drin, wovon ein Großteil auch noch weiß ist)
Bei meinem Nachlass auf den BLP habe ich gefühlt andere Ansprüche an VW, als Du, daher würde ich heulen, wenn es mir so gehen würde, weil ich mein Auto wirklich mag...
Zum Thema:
Haben wir alle Aisin Getriebe oder nur Du mit deinem Drehmoment Monster?
@ZockerMax schrieb am 28. Oktober 2015 um 14:57:31 Uhr:
Zum Thema:
M. W. ist überall das Aisin drin.
auch m. W. nach sind alle Getriebe von Aisin, jedoch gibt es unterschiedliche Drehmomente bei den Getrieben.
TL 80 NF, TL 80 SN oder TL 80 SD
Dies sind die Partnummern, damit kann man auf www.Aisin.com die techn. Beschreibungen nachlesen.
VG
Seetal
Glaube der Hybrid hatte ein Getriebe von ZF drin. Der Porsche Hybrid hatte zu der Zeit ein ZF Getriebe drin.
@zwingling schrieb am 28. Oktober 2015 um 22:06:10 Uhr:
Beim Cayenne sind in allen Benzinern ZF-Getriebe verbaut.
