Forum5er G30, G31, F90
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Ladeluftkühlung verliert Kühlwasser. Kühler ist bereits getauscht. Wer kann weiterhelfen
BMW M5 F90
Meine Ladeluftkühlung verliert Wasser in rauen Mengen. Kühler ist getauscht. Sobald über 200 km kommt Anzeige Antrieb im Display. Weiß jemand hier was dazu ? Danke schonmal
6 Antworten
Kontrastmittel einfuellen und schauen wo es undicht ist.
Abgepresst dicht. Pumpe läuft….? Deckel einfüller undicht???
Das waere die sinnvollste Moeglichkeit, wenn abgepresst wird wird normalerweise der Einfuellstutzen mit dem Manometer verschlossen und ist dann natuerlich dicht. Wenn du dann den normalen Deckel drauf machst ist es wieder undicht...
Denkst du eine Undichtigkeit an den Kühlern wäre möglich? Oder würde die beim abpressen auffallen ?
Ja klar wuerde die auffallen, beim Andruecken wird das mit Druckluft gefuellt, wemn irgend etwas undicht ist faellt der Druck zwangsweise ab. Tut er das nicht bleibt eigentlich nur die einzige Komponente die beim abdruecken anders ist, und das ist der Einfuelldeckel.
Ok danke
  4. BMW
  5. 5er
