ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. ladedrucksensor
ladedrucksensor
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 22. Juni 2021 um 6:52
Gibt es beim ladedrucksensor für den, golf 4 bj 2000 1.9 tdi 66kw motorcode: agr, einen unterschied zu dem für den alh Motor?
Ich suche grad und da gibt es zwei Ausführungen aber leider bin ich mir nicht sicher welcher der richtige ist...
Eventuell jemand einen tip?
Hab mal zwei fotos angehängt wo man den unterschied sehen kann.
Es steht dass beide passen sollten aber ich bin mir nicht sicher
5 Antworten
Für mich sieht der eine aus als hätte der einen ovalen Stecker und der andere einen eckigen. Am einfachsten wäre, du guckst bei dir welcher verbaut ist und vergleichst die Teilenummer. Auch wird der nur mit 2 Schrauben befestigt falls nichts mehr lesbar ist. :rolleyes:
@clemens1992 schrieb am 22. Juni 2021 um 06:52:07 Uhr:
Ich finde, dass der Ladedrucksensor, bei beiden MKB gleich sein sollte. OE Nr.: 038 906 051; Pos. 18
https://volkswagen.7zap.com/.../#18
Wo die Fotos zu passen weiß ich nicht. Ich suche nach Möglichkeit immer mit de OE Teileniummer auf Daparto:
https://www.daparto.de/.../038%20906%20051?ref=fulltext
Themenstarteram 23. Juni 2021 um 7:05
Super danke dann schau ich mal,
Mir wäre eben auch vorgekommen dass beide gleich sein müssten aber vorne sehen die schon sehr anderst aus.
Bei daparto zeigt es auch nur die mit dem geraden zapfen an, ich hab auf anderen seiten mit der gleichen Teilenummer eben immer beide von den fotos angezeigt bekommen.
Vielen dank
Anderer Hersteller, anderes Design.
Ich rate zu Markenteilen wie bspw. Bosch, Hella, Delphi, Vemo, NGK, Herth + Buss, ........
Themenstarteram 23. Juni 2021 um 8:17
Ja hätte vor einen namhaften hersteller zu nehmen
