Ladedruckproblem e46 320d
Habe folgendes Problem mit meinem e46 320d bj 2004
Er hat fast nie Ladedruck und wenn auch meist nur bis maximal 2500 Touren.
Ladedruckregelventil wurde überprüft und ist lt Werkstatt wohl in Ordnung.
Wäre für jeden Tipp dankbar
Fehlerspeicher laut Carly füge ich bei
6 Antworten
Als erstes mal die Schläuche um das AGR und den Ladeluftkühler prüfen. Wenn das OK, liegt es vielleicht an den Unterdruckschläuchen.
Risse sind gern unscheinbar... wenn kein Druck drauf ist.
Unterdruckschläuche wurden abgedrückt und sind dicht
und die schläuche, die vom AGR weggehen? da ist sehr gerne ein Riss drin, dann qualmt er meist auch wesentlich stärker wie normal. welche laufleistung hat er denn?
Ich hatte auch einen Riss im Schlauch am AGR. Habs auch auch erst nicht gesehen, erst wenn man ihn ein wenig gedrückt hat, hat man gemerkt, dass er porös war.
Werde das prüfen
Er hat 328000 gelaufen
