ForumPassat B7
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. LA (Light Assist) - Nachrüsten möglich?
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 29. April 2013 um 12:39
Habe vor den FLA bei meinem B7 mit H7 HSW nachzurüsten.
Ist im Grunde auch ganz Easy sofern das BCM (Body Control Modul) dieses auch unterstützt...
Weiss jemand, ob das BCM mit der TN 3AA 937 087 G den FLA unterstützt?
BJ meines Fahrzeuges ist 2012 und meinen Infos zufolge soll es ein "High" BCM sein.
LG
Matthias
am 29. August 2011 um 8:22
Weil ich es vergessen habe zu bestellen , und den Wagen seit über 1Monat fahre:-)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Dynamic Light Assist Nachrüsten' überführt.]
211 weitere Antworten
211 Antworten
@n3ro666 natürlich geht bei dir auch Lane Assist, was soll mit deinem Lenkgetriebe sein?
Für die Teile verwende mal die Suchfunktion
am 18. Juni 2015 um 6:56
Ich dachte der Lane Assist korrigiert die Spur und braucht dazu ein Lenkgetriebe das selbstständig lenkt. Geht dazu jedes Lenkgetriebe?
ja gibt nur ein Lenkgetriebe im B7
es gibt zwei (APA und ZF3), aber beide sind mit SHA kompatibel
[Edit: Hatte die letzten Antworten nicht gesehen, deshalb überflüssig.]
Für alle die ihre Frontscheibe haben tauschen lassen. Wo wurde diese getauscht, beim Freundlichen oder bei Carglass?
Gab es Probleme als ihr denen gesagt habt das ihr statt der original Frontscheibe eine andere Frontscheibe haben wolltet?
@AOLM schrieb am 23. Januar 2015 um 23:44:30 Uhr:
Fernlichtassistent über Innenspiegel funktioniert aber nur ohne Frontscheibenheizung, bzw. nur mit ClimaCoat Frontscheibenheizung zuverlässig.
Bei den Frontscheibenheizungen mit den feinen Drähten kann man sich das Umrüsten sparen.
Entweder werden die entgegenkommenden Fahrzeuge ignoriert bis Lichthuppe von Gegenverkehr kommt, dann blendet der ab und kurz nach der Lichthuppe geht wieder Fernlicht an, obwohl das entgegenkommende Fahrzeug noch nicht vorbei ist. Oder er blendet bei jedem zweiten Reflektor am Straßenpfosten ab.
Kann ich bestätigen. Ändert sich das Verhalten bei der Lösung über die MuFuCam?
ja. Zwangläufig da die Kamera nur bei Climacoat scheiber verbaut werden KANN
@Masterb2k schrieb am 20. Juni 2015 um 21:24:52 Uhr:
Für die OEM-Lösung stimmt das zu 100%.
Allerdings habe ich die Tage hier irgendwo gelesen, dass es die Halterung für die MuFu in China einzeln zu kaufen gibt und sehe die vor meinem geistigen Auge bereits hinter irgendwelchen Scheiben verklebt. :eek:
am 20. Juni 2015 um 22:04
Hallo Liebe Community, ich war heute beim freundlichen. Der Typ da war recht zugänglich und hat sich mal in Etka umgesehen. Mein Modell ist mit den Grünstich Scheiben ausgestattet. Dafür gibt keine beheizbare Scheibe für Kamerasysteme. Nur die klare Scheibe ist verfügbar. Jetzt meine Frage: sieht das arg schlimm aus, wenn die Frontscheibe klar ist und alle anderen Scheiben einen Grünstich haben oder kann man das vernachlässigen? Ich will mir definitiv ne neue Scheibe holen, wenn möglich eine beheizte oder eine mit dieser Folie. Wer kann mir eine qualifizierte Antwort mit Teilenummer geben? Die Scheibe für Kamerasysteme hat den Zusatz QK1 oder so in der Teilenummer, richtig?
Ist nicht Zusatz in der TN ist der Austattungscode. Dass die Frontscheibe nen anderne Farbton hat, fällt kaum auf.
Und die Frontscheibe wird dann nicht durch die "Linien" beheizt, sondern durch die Folie?
Dann wäre der Tausch ja halb so schlimm.
Richtig. Deswegen gibt's das ja in Kobination mit Climacoat auch ab Werk.
am 23. Juni 2015 um 21:09
@Masterb2k schrieb am 21. Juni 2015 um 11:49:28 Uhr:
und welche Scheibe braucht man nun genau?
Ich war heute wieder beim Freundlichen und hab mit dem zusammen in ETKA gesucht, der meinte allerdings, dass ich wahrscheinlich keine Kamera verbauen könnte, da ich ein altes Kombiinstrument hätte. Wie kann ich das herausfinden?
- Kamera
3AA 980 654D in der Bucht für 90€
- Spiegel
1K0 857 511 in der Bucht inkl. Verkleidung 90€
- Verkleidung
3C8 868 437B + Farbindex NX1 (weiß) oder 9B9 (schwarz) = 5,65€ Brutto
- Abdeckkappe links
3C8 858 547B + Farbindex NX1 (weiß) oder 9B9 (schwarz) = 4,17€ Brutto
- Abdeckkappe rechts
3C8 858 548B + Farbindex NX1 (weiß) oder 9B9 (schwarz) = 4,17€ Brutto
- Stecker an Cam
8E0 972 712 = 3,93€ Brutto
- Steckergehäuse vom Heizelement
4B0 971 832 = 2,86€ Brutto
Ich meine das ich schon im Forum hier irgendwo gelesen habe dass erst das KI von MJ 2012 die VZE Erkennung kann. Wie es dann mit FLA oder LA ist kann ich dir nicht sagen
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
