ForumPassat B7
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. LA (Light Assist) - Nachrüsten möglich?
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 29. April 2013 um 12:39
Habe vor den FLA bei meinem B7 mit H7 HSW nachzurüsten.
Ist im Grunde auch ganz Easy sofern das BCM (Body Control Modul) dieses auch unterstützt...
Weiss jemand, ob das BCM mit der TN 3AA 937 087 G den FLA unterstützt?
BJ meines Fahrzeuges ist 2012 und meinen Infos zufolge soll es ein "High" BCM sein.
LG
Matthias
am 29. August 2011 um 8:22
Weil ich es vergessen habe zu bestellen , und den Wagen seit über 1Monat fahre:-)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Dynamic Light Assist Nachrüsten' überführt.]
211 weitere Antworten
211 Antworten
am 24. Dezember 2014 um 6:49
@adazip und funktioniert?
am 25. Dezember 2014 um 8:53
Danke der Nachfrage. Leider nein. Da ich die Funktion habe freischalten lassen, besteht die Option, dass die verbauten Teile die Funktion nicht liefern. Der Kollege der das gemacht hat, will die Konfiguration prüfen.
Ich meld mich noch.
Schöne Feiertage noch
Adalbert
am 21. Januar 2015 um 9:52
Schönen guten Tag zusammen,
ich überlege auch den FLA nachrüsten zu lassen. Ich habe keine Frontkamera verbaut.
Was benötigt man alles um den FLA nachrüsten zu lassen ? Und was kann ich eventuell mit der Kamera dann noch alles zusätzlich nutzen ? Verkehrszeichenerkennung ? ...
Bi-Xenonscheinwerfer sind verbaut.
Coldy
am 21. Januar 2015 um 13:29
benötigst normalerweise sofern du es nicht über den FLA im Spiegel machst neue Frontscheibe, Kamera, neue Abdeckung für den Spiegel, ext can fähiges Gateway, Stecker und ein paar Kabel.
bei Bi Xenon , sofern es die richtigen sind könnte man auch DLA realisieren, dann könnte man noch verkehrszeichenerkennung und Spurhalteassistent aktivieren.
Editiert. Falsch Gelesen.
am 21. Januar 2015 um 13:35
Wie kann ich herausfinden ob es die richtigen Bi-Xenon Scheinwerfer sind? Und was ist die bessere Alternative ? Über den Spiegel oder der Frontscheibe ?
Wenn du ab Werk kein DLA hast, dann hast du auch nicht die richtigen Xenon-Scheinwerfer eingebaut. Das bedeutet, dass du für DLA die Scheinwerfer tauschen musst, weil die jetzigen Xenon-Scheinwerfer wichtige Bestandteile für DLA nicht eingebaut haben.
am 21. Januar 2015 um 13:47
Hm ok ich dachte wenn man Bi-Xenon Scheinwerfer mit dynamischen Kurvenlicht hat würde das funktionieren.
Die Scheinwerfer werde ich auf Grund der Kosten natürlich nicht tauschen.
Schade eigentlich
FLA können die ja, nur kein DLA
und sein Gateway kann Ex CAN
am 21. Januar 2015 um 13:50
Wo ist denn der Unterschied zwischen dem DLA und FLA ?
Und was haben die Scheinwerfer mit der Verkehrszeichenerkennung zu tun ?
DLA - Dynamic Light Assist
Der Dynamic Light Assist sorgt durch optimale Straßenausleuchtung für noch mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
Das System mit variabler Straßenausleuchtung ermöglicht es, dauerhaft mit Fernlicht zu fahren, ohne den Gegenverkehr zu blenden. Durch eine Maskierungsfunktion kann das Fernlicht partiell abgeblendet werden. Die Informationen über andere Verkehrsteilnehmer und die Straßenbeleuchtung erfasst eine Kamera am Innenspiegel und informiert den Dynamik Light Assist. Die gesamte Fahrbahnausleuchtung wird so deutlich verbessert.
Der Dynamic Light Assist sorgt für ein völlig neues Lichtgefühl, immer optimal angepasst an die Verkehrssituation.
LA - Light Assist
Der Light Assist sorgt durch automatisches Fernlicht für Komfort und Sicherheit im Straßenverkehr. Eine Kamera am Innenspiegel beobachtet den Verkehr. Ab 60 km/h und bei völliger Dunkelheit schaltet der Light Assist das Fernlicht selbstständig ein. Das System erkennt vorausfahrende und entgegenkommende Fahrzeuge und blendet automatisch ab, bevor diese geblendet werden.
Mit dem automatischen Wechsel von Fern- und Abblendlicht ist die Straße bestens ausgeleuchtet.
Quelle
Übrigens wird z. B. beim Golf 6 der Fernlichtassistent (FLA) OHNE Kamera realisiert. Aber das nur am Rande.
Dann hätte ich oben doch nicht editieren zu brauchen.
Ohne Ext. CAN, den FLA im Innenspiegel einbauen. hängt im A-Can und macht Fernlicht an und aus. Funktioniert genausogut wie der andere.
am 21. Januar 2015 um 14:46
Ok also laut bronken habe ich ex can.
DLA nachrüsten funktioniert ohne Austausch der Scheinwerfer nicht. Was kosten neue Scheinwerfer und kann man die Leuchtmittel weiter nutzten?
FLA nachrüsten kann ich auch mit meinen vorhandenen Xenon Scheinwerfern. Welche Art der Nachrüstung ist denn zu empfehlen ? Neuer Spiegel, neue Scheibe oder gibt es auch die Möglichkeit wie beim Golf 6 das ohne Kamera zu installieren?
Golf6, NUR neuer Spiegel mit FLA! Hängt am Antriebs-CAN. Diese Version wird (bzw wurde) auch beim B7 verbaut.
am 21. Januar 2015 um 16:23
Das meinte ich ja mit "wenn es nicht über den FLA im Spiegel gemacht wird" . Da wußte ich halt nur nicht was und wo , aber dafür gibt's ja dich Master ;-)
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
