L 200 - kann mir jemand sagen, wie dieses Teil heißt?
Mitsubishi
weiß jemand von euch, wie dieses Teil hier heißt. Kann man es einzeln bekommen oder nur im Set? Gesucht wird dieser Bolzen und das Teil das ihn umfasst.
Vielen Dank im voraus!
Sylvia
Original geschrieben von CB5GTI
Inter gibt es dieses Schreiben nicht !
mfg CB5GTI
Ahnte ich doch *g*
28 weitere Antworten
28 Antworten
Keine genaue Beschreibung und keine Abbildung oder alternativ Skizze, daher wird Dir keiner wohl die Frage beantworten können.
Foto geht nicht mit. Versteh ich nicht, hab ich doch schon mal geschafft. Ich versuchs weiter....
endlich geschafft🙂
Hoffe, es kennt jemand dieses Teil!
Sylvia
das bild ist nicht gerade gelungen mach mal noch ein paar bilder auch eins von etwas weiter weg, ich glaube das gehört zur variablen turboladerverstellung und schreib mal deine Fahrgestellnummer hier mit rein. gruss
Ich würd mal behaupten das es dies nicht einzeln zu bestellen gibt!
Hallo, das ist die Verstellstange der Ladeleitschaufeln von Turbo.Ist ab Werk auf dem Turbo eingestellt,sonst ruckelt der Motor und Leistungsverlust. Wozu brauchen Sie die Stange?
Bei dem L200 mit Euro 3 und VGT-Lader ist die Regelstange vom Ladedruckregelventil nicht einzeln zu bekommen !!
mfg CB5GTI
@ eclipsesh
Das check-engine leuchtet auf und starker Leistungsverlust.
Es schaut aus, als ob der Ring, der über dem Bolzen ist, ausgeschlagen ist.
Der L 200 ist Bj 2003, TD, 113 PS, falls das was hilft.
Sylvia
Normal schlägt da nicht viel aus,selbst wenn das macht nichts aus! Fahr zum Vertragshändler und lass ihn auslesen bevor du einfach planlos irgendwas bestellst,denn das bringt dich zu 100% null weiter!
Mein Mann war beim ÖAMTC und beim ARBÖ (sind noch bei beiden Mitglied) und beim Mitsubishi-Händler.
Naja, schlau sind wir nicht geworden.
Einer meinte beim Auslesen, der Ladedruck sei zu niedrig, der andere einige Tage später (ohne Rep.) sagte, er sei zu hoch. Der Vertragshändler (wieder einige Tage später) meinte, der Ladedruck gehört auf 1,8 😕
Da soll man noch Vertrauen haben!
Beim Überprüfen des Ladedrucks zeigte es 1 bar an. Daraufhin hat mein Mann auf 0,8 eingestellt bei der Verstelllange (Danke für das gesuchte Wort!!!!!) und er läuft ohne Probleme.
Aber es gehört ausgetauscht, weil es schon so ausgeschlagen ist.
Sylvia
Denn Sie wissen nicht was Sie tun.....
Man kann da nicht einfach wild am Gestänge rumschrauben bzw man kann es schon denn Dank der Motorelektronik wird ein Motorschaden durch zu hohen Ladedruck vermieden! Wenn die Kiste zu wenige Leistung und zu wenig Ladedruck hat,dann liegt dies nicht an etwas Spiel den die Regelstange hat (denn dadurch würde eher ein zu hoher Ladedruck verursacht) sondern an einem VTG Lader dessen Leitschaufelverstellung nicht mehr richtig geht bzw die Schaufeln klemmen!
"Denn Sie wissen nicht was Sie tun....." - ich hoffe schon sehr, du beziehst das auf die Werkstätten. Sonst nehm ich das persönlich!!!!!🙂🙁
Es war zu hoher Ladedruck! Bitte meinen letzten Beitrag nochmal durchlesen.
Danke, wir wissen nun wie es heißt und damit haben wir das, was wir wollten!
Sylvia
Wurde ein Softwareupdate wegen diesem Problems durchgeführt ?
Für Diagnosecode 49 Überdruck gibt es eine geänderte Software bzw eine Feineinstellung des Turboladers.
Wie S-XT schon geschrieben hat könnten auch due Leitschaufeln klemmen.
mfg CB5GTI
Genau,Update drauf und dann soll der Händler schauen ob die Schrauben alle so stehen wie sie sollen,alleine kann man da einfach nichts rumschrauben das führt zu nichts ausser noch mehr Problemen!Ich vermute aber das hier die Schaufeln hängen!
