ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Kymco DJ 50 s Hupe erneuern
Themenstarteram 30. Oktober 2022 um 10:16
Guten Morgen zusammen,
Habe ein kleines Problem, in meinen kymco Roller ist eine Hupe die muss erneuert werden da es mir abgebrochen ist.
Habe mir über eBay ein bestellt, und die Anschlüsse passen laut Verkäufer passt das alles.
Wenn ich die einbaue funktioniert die nicht wenn ich direkt an der Batterie anschließe dann funktioniert die ohne Probleme woran liegt das die alte Funktioniert ohne Probleme.
Alte Hupe
Neue Hupe
3 Antworten
Hast du ein Multimeter? Du musst messen, wieviel Volt bei der Hupe ankommen.
Möglich dass weit weniger als 12V bis zur Hupe durchdringen, was das Original-Hüpchen trotzdem funktionieren ließ, dein neuerworbenes Schiffshorn aber nicht.
Eine Hupe wurde immer über MASSE geschaltet und das dürfte immer noch
so sein !
Das heisst:
Die Plusleitung vom Zündschloss ist direkt an der Hupe angeklemmt.
Die Masseleitung ist zwar auch an der Hupe angeklemmt, führt aber zum
Hupentaster und der Stromkreis zur Fahrzeugmasse (Lenker) wird erst bei
dessen Betätigung geschlossen ;) Tüt-tüt
Wollte in meinen Reisbomber a scho ne größere Hupe aus nem Auto einbauen, hatte das gleiche Problem. Vermutlich liegts a den dünnen Kabeln und den Kontakten im Schalter, da kommt einfach zu wenig Strom an. Hab das dann bleiben lassen, da ich keine Lust hatte, extra ein Kabel zu Battarie zu legen und ein Relais einzubauen.
  3. Motorrad
  4. Motorroller
