ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Kurzzeitspeicher löscht sich sporadisch
BMW 5er E61
Themenstarteram 15. November 2023 um 14:26
Moin zusammen,
Ich konnte in der vergangenen Woche zwei Mal feststellen, dass sich beim Kaltstart des Autos der BC Speicher für Verbrauch, reichweite und durschn. Km/h während des Anlassens löscht. Dies trat bei Aussentemps unter 7*C auf also dann, wenn vorgeglüht wird.
Ich hatte direkt die Glühanlage in Verdacht, da auch ein paar Öltropfen bei Standzeiten über Nacht auf dem Boden zu sehen sind.
Thema „ASB tropft auf GKStG“
Nun müsste dies ja im FS stehen „Ansteuerung GK“.
FS ist aber leer, Info und Schattenspeicher auch laut Tool.
Batterie ist etwa 2 Jahre alt, Kabelbäume machen keine faxen, Microtaster HK ist auch i.O. .
Werde trotzdem nächste woche mal die Batteriegesundheit testen.. gibt es sonst ideen was das hervorrufen kann?
Grüße S1
3 Antworten
Batterie oder irgendwo Problem mit Massenkontakt....
Definitiv die Batterie.
Am besten mal die Batterie auslesen;
Ladezustand, etc. evtl abends und morgens.
Wenn es sich genau während des Anlassens, genau vor Deinen Augen löscht, dann muss die Spannung in diesem kurzen Moment wirklich drastisch tief eingesunken sein.
In diesem Fall könnte es auch dazu kommen, dass kein Fehlerspeicher angelegt wird (falls mit BMW Tools ausgelesen).
Für solche Momente (Fahrbereitschaft herstellen/Anlasser dreht = Klemme50) gibt es eine Fehlerspeichersperre.
Habe das aber noch nie so gesehen.
Würde mal die Batterie auf den Zustand prüfen.
Oder mit einem Oszi den Startspannungseinbruch nachmessen (mit Kanonen auf Spatzen geschossen ;) )
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
