ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Kurzstabantenne
Kurzstabantenne
Themenstarteram 14. Juni 2008 um 12:49
hallo an alle,
habe jetzt vor kurzem eine kurzstabantenne geschenkt bekommen, möchte diese jetzt gern auch anbringen nur weiß nicht wie i die originale Golf 4 antenne abbekomme.
weil es sind außen 2 x 8ter M muttern zusehn wenn man den gummi nach oben zieht aber die 2 muttern lösen sicht nicht!!!
Könntet ihr mir da vielleicht weiter helfen?
am 14. Juni 2008 um 13:40
Hallo, hatte auch eine Kurzstab Antenne. Sah zwar gut aus, aber Empfang fast null! Nach zwei Wochen Rauschen im Radio flog das Ding wieder raus. Je kürzer die Antenne, desto schlechter der Empfang. Taugen nichts, diese Dinger
20 weitere Antworten
20 Antworten
am 14. Juni 2008 um 13:13
Hi!
Habs selbst noch nicht gemacht aber gehört das der Dachhimmel ganz ab muß. Schau mal in der SuFu nach wie der am besten demontiert wird.
Original geschrieben von Golf4_Styler
hallo an alle,
Du musst den Dachhimmel hinten leicht absenken- ist kein großes Ding.
- Kofferrraumklappe öffnen , himmel oben ausklipsen und vorsichtig leicht herunter ziehen
- Antennenkabel abziehen
- Mutter vom Antennensockel lösen ( 11er Nuß mein ich)
- Antennensockel nach unten entnehmen , Antenne und Antennenfuß nach oben entnehmen
Ich meine das Gewinde ist seitenverkehrt, mussst also mit den Uhrzeigersinn drehen um die Mutter zu lösen.
Viel Erfolg
PS
Erwarte keinen Super Empfang mit ner Stummel Antenne, nicht das du dich hier morgen in nem nuene Tread darüber beschwerst ;)
Also ich habe mit der doch sehr kurzen Antenne aus dem Alfa Romeo 156 absolut keine Probleme.
@TE: wenn es sich um eine handelsübliche Antenne handelt, braucht man die doch nur raus zu drehen. :confused:
am 14. Juni 2008 um 19:08
hab auch dei alpha antenne!
empfang is voll ok
am 14. Juni 2008 um 19:12
wie wäre es denn nen gps dummy vom 5er golf zu verbauen kostet ca 15 euro beim :-)
die lange alte antenne legste in den dachhimmel
sieht meines erachtens sehr gut aus und macht was her zudem bleibt der empfang wunderbar.
du ersparst dir auch das abschrauben für die waschanlage
am 14. Juni 2008 um 19:20
ja was jetzt?
nen dummy oder was mit gps?
ein dummy kann kein gps empfangen..
ein dummy kann garnichts, außer gut ausschaun..
und eine 5er antenne, die ja nur gps empfängt, gibts für alles, aber nicht für 15€.
aber es gibt einen dummy für so wenig geld. haifischdummy interessierte hier schaun: http://www.motor-talk.de/.../...ifischantenne-von-vw-t1707872.html?...
um das mal klarzustellen, weil da was durchnander gebracht wird
Ganz so wie die originale riesen Antenne ist sie nicht, aber reicht völlig zu.
Habe auch die Alfa 156 Antenne drauf.
am 15. Juni 2008 um 14:21
au man ein dummy der aussieht wie die gps antenne vom 5er golf mensch
Hy ich hatte auch eine Kurzstab Antenne 5cm. Sieht zwar gut aus, aber Empfang lässt zu wünschen übrig obwohl in der Beschreibung stand min. 85% Empfang. Wechsel wohl wieder auf die Originale zurück.
ich habe die 10,3 cm Sport Antenne von Foliatec.
Meiner Meinung nach hat sich der Empfang nicht merkbar verschlechtert.
Themenstarteram 23. Juni 2008 um 11:31
hey danke für eure tipps und naja soll mehr optik sein als alles andere oder wie gesagt im himmel die antenne verstecken das man trotzdem guten klang hat!!!
Alfa Romeo 156 ,wie sieht da die antenne aus???
MFG chris
Kurz, schwarz....gummiert und leicht flexibel. Paßt IMHO sehr gut auf einen Golf IV.
Wenns Optik sein soll:
Kauf dir ne Dummy Antenne vom Golf V, das sieht 10x besser als als diese kurzen Nöppes-Teile. Die originale Antenne legst du unters Dach, oder schmeißt sie so wie ich einfach raus wenn du kein Radio hörst.
