ForumStonic, Sportage & Sorento
  4. Kia
  5. Stonic, Sportage & Sorento
  6. kurzschluß bei el. antenneneinbau
Kia Stonic
Themenstarteram 24. Oktober 2023 um 12:18
Hallo ich habe bei meinem sorento jc 3,3l einen kurzschluß ausgelöst. seit dem funktioniert einiges nicht mehr, die zentralverriegelung die fußbeleuchtung an den türen, der Heckscheibenwischer,die beleuchtung der uhr, und die Nebelleuchte geht nicht auszustellen, bin ratlos, da ich keine defekte sicherung gefunden habe. was kann ich tun ,bin ratlos
3 Antworten
Mache mal das Fahrzeug für 10 Minuten stromlos, also beide Pole abklemmen.
Wenn dann der Fehler noch vorliegt, könnte es ein Masseschluss vorliegen. Dann noch einmal genau schauen, wo du was verbaut hast.
Themenstarteram 24. Oktober 2023 um 13:11
Hallo.hat nichts gebracht. ich bescheibe nochmal was ich genau gemacht habe. also meine elektr. Antenne war def. , habe sie ausgebaut,und einen mech. fehler innen entdeckt. habe eine neue bestellt kabel ohne stecker, beim fummeln habe ich dann plus und min. verwechselt, es hat gefunkt und einen kurzschluß ausgelöst. hab die Antenne abgebaut und danach gab es probleme wie beschrieben. alle sicherungen bis auf die radio sicherung sind heil. aber warum gehen einige funktionen nicht mehr, fernbedienung für zentralv. funktionirt,da die blinker angehen die fungtion an den türen nicht.
Themenstarteram 28. Oktober 2023 um 20:14
Hallo anscheinend gibt es keine erkenntnis, auch setzen sich die vorher eingestellten werte der Heizung und die Kliema einstellung und auch die oben an der kilometeranzeige wieviel ich noch fahren kann, immer wieder auf den alten gewählten werten zurück. sodaß ich wieder neu einstellen muß.alles merkwürdig ? welches modul oder steuergerät kann es sein.. sicherung sind alle heil.
  4. Kia
