ForumS40, V40
  4. Volvo
  5. S40, V40
  6. Kurzfristige Kraftstoff-Trimmregelung ecm-17
Volvo V40 1 (V/644/645), Volvo
Themenstarteram 6. April 2018 um 17:38
Haben heute Fehlerspeicher auslesen lassen mit icarsoft wegen mein airbag problem, wollte den Fehler löschen, ging aber diesmal nicht. Airbag fehler sitzt nun fest. Aber egal. Wir haben dabei noch ein fehler entdeckt undzwar kurzfristige Kraftstoff-trimmregelung ecm 17.
Volvo V40 Bj. 2000, 122ps
Weiss jemand was es zu bedeuten hat? Ist es was schlechtes?
Mfg
26 Antworten
Ich finde diesen Code erst mal nicht als Fehler, um genaueres sagen zu können bräuchte ich deine VIN, gerne per PN
Und Airbag-Fehler lasssen sich nur löschen wenn der Fehler beseitigt ist, ansonsten bleiben sie konstant stehen.
Themenstarteram 13. April 2018 um 7:46
@Bernd-V40 schrieb am 6. April 2018 um 20:56:00 Uhr:
Was meinst du mit vin nummer? Hab ein alten Beitrag von dir gelesen was den airbag fehler angeht. Du meintest irgendwie es liegt an den kabeln. Muss ich sie alle tauschen lassen?
Ich selber traue mich nicht ran aber welche Werkstatt macht den sowas? Die wollen immer gleich airbag Steuergerät wechseln.
Wieviel würde mich das kosten? Muss dezember zum Tüv. Motor erst 150tkm gelaufen. Zu schade zum verschrotten.
VIn ist die Fahrzeugindentifikationsnummer, steht im Fahrzeugschein fängt an mit YV1VW......
Nein, die Kabel muss man nicht tauschen, es reicht normalerweise die Stecker su entoxidieren oder sie halt fest zu verbinden. Auf jeden Fall sollte man bevor man das Steuergerät austauscht den Fehler mit VIDA ( Volvo Diagnose ) o.ä. auslesen, ein Universalreader kann normalerweise mit dem Airbagsteuergerät nicht kommunizieren.
Von woher bist du ?
Themenstarteram 13. April 2018 um 11:22
Fehler lautet linkeseite seitenaufprall falsches signal.
Aus Hamburg.
ok, ich schaue mal nach dem Fehler,
Hamburg ist leider etwas weit weg.
Deutet darauf hin das der Sensor an der B- oder C-Säule defekt ist und getauscht werden muss., hat nichts mit dsem Steuergerät erst mal zu tun. Wäre intressant zu wissen ob es fehler SRS-015C oder SRS-015D ist
kann aber auch ein Fehler in dem Kabel sein oder am Stecker des Sensors
Themenstarteram 13. April 2018 um 12:01
013D
13D ist linker SIPS-Fehler. Wahrscheinlich ist es der Stecker unter dem Fahrersitz, der ist in jedem Fall zu prüfen, ggf. Stecker am Airbag-Steuergerät oder ein Kabelbruch. Auf keinen Fall Durchgang messen zum Airbag hin, dies könnte den pyrotechnischen Auslöser zünden.
Also Batterie ab machen , ca. 15 Minuten warten, dann den Stecker unterm Sitz zum Airbag ( zweipolig) lösen und die Kontakte reinigen. Dann wieder zusammenstecken und den Fehler löschen. Wenn er dann aus bliebt war es das.
Themenstarteram 13. April 2018 um 12:51
Muss ich den Sitz abbauen?
nein, kommst so von unten dran, nur tief bücken oder mit dem Oberkörper/ Kopf etwas drunter schauen, die Stecker sind im vorderen Drittel unter dem Sitz
Themenstarteram 13. April 2018 um 15:21
Hmm hab ich gesehen. Muss ich den stecker irgendwie mit Schraubenzieher rausziehen? Oder geht es auch ohne Werkzeug?
das geht ohne Werkzeug, musst nur die Verreigelung lösen m. Siehst du wenn du nihn aufmachst., ist so eine Haltezunge
  4. Volvo
  5. S40, V40
