Kurzes pfeiffendes Geräusch beim mittlerem Beschleunigen zw. 2500-3500U/min
mein S6 zeigt seit einigen Wochen ein leicht pfeiffendes Geräusch (flatternd, nicht durchgehend und nur ca. 2-3 Sekunden) bei mittlerer Beschleunigung zwischen 2.500-3.500U/min. Bei leichter Beschleunigung und bei Vollgas gibt es kein Geräusch. Es sind keine Undichtigkeiten von außen zu erkennen - bei Leerlauf gibt es auch kein Geräusch. Schubumluftventile wurden bereits getauscht. Ansonsten keine Auffälligkeiten - gleiche Leistung, gleicher Verbrauch wie bisher. Was könnte dies sein.
Danke & Gruß
7 Antworten
Mach doch Mal ein Video
anbei das Video
und ein weiteres Video
Meiner pfeift schon immer bei ca. 70 km/h. Dürfte der Kompressor sein, ist ganz normal. Habe einen 3,0 TFSI Motor, Baujahr 2012
Also mein 2017er S6 hat zwei Turbolader und der pfeift nicht. ich habe mir die zwei Videos angesehen, aber bei den vielen Geräuschen könnte ich kein Pfeifen wahrnehmen. Ich würde mal die Ladeluftstrecke(n) mit Nebel beaufschlagen und schauen, ob der Nebel irgendwo herauskommt. Ich habe mir vor paar Wochen ein Nebelgerät mit Zubehör gekauft, das ist zwar nicht das beste, aber für den gelegentlichen Hausgebrauch sollte es ausreichen.
Das mit dem Nebel wurde bereits in der Werkstatt gemacht. Hat nichts ergeben, (da es ja auch nur bei ca 3000U/min auftritt.)
Ok, dass der Nebeltest schon gemacht wurde, hättest du ja auch mal erwähnen können. Andere Ideen habe ich aktuell nicht.
