Kurze Öl Frage
Fahre einen Ford Fiesta jh1 2003 1,4 80 PS 16V
Wollte nur fragen ob das Angegeben Öl passt.
Habe es gerade vor mir bin mir nur nicht sicher.
Ich Frage wegen der ACEA Spezifikation.
Da in der Anleitung WSS?M2C913?B steht was Passt, aber
Auch ACEA A1/B1 oder ACEA A3/B3 was nicht passt.
Zumindest soll man darauf achten wenn man nicht das Passende hat hier ein Auszug.
MOTORÖL Motorölwechsel Die Ford?Werke AG empfiehlt, Ford/Motorcraft Motoröl Formula E SAE 5W?30 für den Motor Ihres Fahrzeuges zu verwenden. Bei der Entwicklung des Motors wurde die Verwendung dieses Öls zugrunde gelegt. Dieses Öl ermöglicht eine optimale Leistungscharakteristik. Alternativ kann auch ein vergleich? bares Motoröl der Viskositätsklasse SAE 5W?30 verwendet werden, das der Ford Spezifikation WSS?M2C913?B entspricht. Für Benzinmotoren kann auch Mo? toröl der Ford Spezifikation WSS?M2C913?A verwendet wer? den. Motoröl Nachfüllen Sollte ein Öl nach oben genannter Spezifikation nicht verfügbar sein, muss je nach Außentemperatur ein Öl der Viskosität SAE 5W?30, SAE 5W?40 oder SAE 10W?40, ge? mäß den Bestimmungen ACEA A1/B1 oder ACEA A3/B3 verwendet werden. Dabei kann es zu längeren Startphasen und ver? minderter Motorleistung sowie zu höherem Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß kommen. Ihr Ford Händler ist über Änderun? gen und Verbesserungen der emp? fohlenen Öle informiert. Wenn Sie weitere Informationen oder Hilfe benötigen, wird Ihr Ford Händler Sie gerne beraten.
5 Antworten
Passt, füll es ein, die Ford Spezifikation ist auf dem Öl genannt.
Super danke schönen Abend noch und bleibt gesund
Du kannst auch Öle mit nicht Ford Freigabe verwenden. Bei den alten Motoren ist das egal.
Bei den neuen Fiesta mit zahnriemen im Öl muss man penibel auf die Freigabe achten..
Genau ich habe ein 5W40 genommen. Bei Mazda kann man den selben Motor mit 0/5/10W40 und 0/5W30 betreiben...
Ja das nächste Mal schaue ich nach einem 0W40 aber dieses Mal hatte ich es schon da.
Habe es hinbekommen.
Der letzte Werkstatt Dude hat die Schraube gefühlt mit dem Schlagschrauber angezogen und vom Dichtungsring Tausch hat der jung auch noch nie etwas gehört.
