Kurze Fragen - kurze Antworten
wo hat der neue 1er eigentlich ein CD Laufwerk? Steht leider nicht in der Anleitung.
@GTC 0405 schrieb am 29. November 2019 um 20:50:03 Uhr:
@Mehrsau schrieb am 29. November 2019 um 20:27:01 Uhr:
Denk mal drüber nach wieso die Leute das so sehen.
Was hast Du eigentlich für ein Problem?
Du korrigierst auch andere User wenn die mal was falsches schreiben.
Ich habe lediglich eine Frage beantwortet und geschrieben das man den Anfahrassistenten nicht abschalten kann. Also hätte ich seine falsche Antwort so stehen lassen sollen, damit der User Opelohnedach falsch informiert ist?
Also wo ist das Problem?
Der Ton macht die Musik! Fälltt dir eigentlich nicht auf, dass DU regelmäßig mit anderen Usern aneckst!
Und nein, du brauchst darauf NICHT zu antworten, nimm es einfach hin oder/und denk mal darüber nach!
2610 Antworten
Dann die Scheibe ordentlich putzen (Glasreiniger, Alkohol)
Nach einer relativ bergigen Fahrt (kurze heftige Anstiege) zeigt mein 118i das erste Mal die Meldung an, dass der Ölstand zu niedrig ist und ich umgehend 1 Liter nachfüllen soll. Die genauere elektronische Messung im Stand nach der Fahrt bestätigt dies. In der BMW App wird mir dieser Fehler komischerweise nicht angezeigt.
Das Auto hat nach knapp drei Jahren gut 40.000km gelaufen. Der letzte Ölwechsel wurde vor knapp einem Jahr bei der 2-Jahres-Inspektion bei ca. 25.000km gemacht. Diese Meldung hatte ich in der ganzen Zeit noch nie. Ich bin gerade auf Urlaubsfahrt und habe mir nun 1 Liter Öl mit BMW LL-04 Freigabe besorgt.
Ich aber erstaunt, dass diese Menge Öl fehlen soll und bin erst einmal auf der Spur, 1/4 Liter nachzufüllen und dann nach Aufwärmphase den Ölstand erneut elektronisch zu kontrollieren. Was meint ihr?
Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit dem Nachfüllen von Öl gemacht?
40.000 km in drei Jahren könnten auf viel Kurzstrecke hindeuten, richtig?
Jeder Motor verbraucht Öl. Insbesondere bei viel Kurzstreckenbetrieb gelangt Benzin (und Wasser) ins Motoröl. Das gleicht den Ölverbrauch aus und suggeriert, dass der Motor kein Öl verbraucht.
Nun bist Du offenbar eine Strecke gefahren (Urlaub, also war das eine längere Tour?), bei der der Motor heiß wurde und die Kraftstoff- und Wasseranteile verdampft sind. Ergebnis: zu niedriger Ölstand.
Wenn die von mir gemutmaßten Umstände nicht zutreffen, passt meine Theorie möglicherweise nicht.
Tipp: Gerade wenn Du viel Kurzstrecke fährst, verkürze das Ölwechselintervall auf die Hälfte.
Danke für die Antwort! Er fährt eine Mischung aus Kurzstrecke und 40km Arbeitsweg. Es sind aber auch längere Überland-/Urlaubsfahrten dabei. Ich muss dazu sagen, dass ich das Fahrzeug nie im Grenzbereich bewege, eher das Gegenteil. Jetzt musste ich gut beladen ordentlich Steigung bewältigen. Dabei ist bestimmt etwas verdampft und die Wanne war nicht in Waage.
Habe nun 0,75 Liter aufgefüllt. Eine manuelle Messung im Stand ergab „Max“.
Habe noch mal geguckt: Der letzte Wechsel ist erst ca. 12.000km her. Habe damals die dünne Suppe 0W-20 einfüllen lassen. Evtl. für mein Fahrprofil nicht gut geeignet. Die gut 29.000km davor mit der Befüllung ab Werk (welches Öl auch immer) habe ich komplett ohne Fehlermeldung absolviert.
Wenn er nicht blau raucht und der Motor trocken ist, würde ich erstmal nicht in Panik verfallen und beim nächsten Ölwechsel wieder ein 30er, oder, wenn zugelassen, 40er Öl zu verwenden.
@Merkor schrieb am 3. August 2023 um 16:58:12 Uhr:
0W20 ist generell nicht gut geeignet.
Das wird ab Werk eingefüllt um die Emmisionswerte einzuhalten.
Diese Öl hat eine abgesenkte HTHS-Viskosität.
Das heißt der Ölfilm reißt sehr schnell ab.
Mach dir keinen Kopf wegen sowas. Mal saufen die Öl, mal nicht. Der F20 von 2014 hat nicht gesoffen. Der F20 von 2017 wiederum schon. Immer einen Liter kurz vor Service nachgefüllt. Der F40 war dann wieder brav und der aktuelle 218d säuft wieder.
Über die Flotte hinweg saufen manche, andere nicht.
Ich habe eine Frage zu der Sinnhaftigkeit eines Berganfahrassistenten wenn ein Wagen die Auto Hold Funktion hat (Automatik)
Soweit ich das verstanden habe hält der Berganfahrassistent an Steigungen und nur dort den Wagen nach lösen der Bremse für wenige Sekunden um ihn am zurückrollen zu hindern.
Auto Hold hält den Wagen beliebig lange in der Ebene aber auch an Steigungen.
Somit deckt Auto Hold die Funtion des Berganfahrassistenten doch voll ab.
Wozu dann der Berganfahrassistent?
Kanns einfach, wenn man Auto Hold deaktiviert hat, hat man immer noch den Anfahrassitenten.
Hat es denn irgendwelche Nachteile Auto Hold dauerhaft aktiviert zu haben?
Klar. Zum Beispiel in der Waschstraße.
Oder beim Rangieren.
@Stadtstreicher1 schrieb am 6. August 2023 um 10:38:33 Uhr:
In der Waschstraße (je nachdem welche) ja, beim rangieren nein.
@lookslike schrieb am 18. August 2022 um 11:06:50 Uhr:
Das ist so richtig, frühere F40 haben noch einen durchgehenden Blinker über beide Teile der Heckleuchte, das aktuelle Modelljahr hat den Blinker nur noch im äußeren Teil, ist also nichts defekt ;)
Frage zu durchgehenden, bzw. ab Mj.22 nicht mehr durchgehenden Blinkern hinten.
Der Beitrag oben stammt von August '22.
Ab wann wurde das Modelljahr 2022 ausgeliefert?
@Swallow schrieb am 20. August 2023 um 22:14:30 Uhr:
Die Modelljahre beginnen bei BMW jeweils im July.
Zu den Modelljahr 2022 zählen alle die ab dem 01.07.2021 gebaut wurden.
