Forum1er F40
  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F40
  7. Kurze Fragen - kurze Antworten
BMW 1er F40
Themenstarteram 7. November 2019 um 11:06
wo hat der neue 1er eigentlich ein CD Laufwerk? Steht leider nicht in der Anleitung.
@GTC 0405 schrieb am 29. November 2019 um 20:50:03 Uhr:
@Mehrsau schrieb am 29. November 2019 um 20:27:01 Uhr:
Denk mal drüber nach wieso die Leute das so sehen.
Was hast Du eigentlich für ein Problem?
Du korrigierst auch andere User wenn die mal was falsches schreiben.
Ich habe lediglich eine Frage beantwortet und geschrieben das man den Anfahrassistenten nicht abschalten kann. Also hätte ich seine falsche Antwort so stehen lassen sollen, damit der User Opelohnedach falsch informiert ist?
Also wo ist das Problem?
Der Ton macht die Musik! Fälltt dir eigentlich nicht auf, dass DU regelmäßig mit anderen Usern aneckst!
Und nein, du brauchst darauf NICHT zu antworten, nimm es einfach hin oder/und denk mal darüber nach!
2610 weitere Antworten
2610 Antworten
habe heute meinen ersten bmw abgeholt. eine frage warum leuchtet das bmw zeichen nur vom fahrerspiegel zur erde beim beifahrerspiegel kommt kein licht raus? warum leuchtet beim veriegeln der lichtschalter ewig lange nach und warum geht das licht vom autohold und vom warndreieck garnicht aus? habe nach 15 minuten geschaut da war der warnblinkschalter und autohold noch beleuchtet. danke und grüße
Das leuchtende BMW Zeichen hat man nur auf der Fahrerseite.
Erst nach ca 5-10 Minuten wird das Fahrzeug nach dem verriegeln in den Ruhestand versetzt, das heißt erst dann sind alle Stromverbraucher deaktiviert. Bis dahin bleibt der Lichtschalter und die Mittelkonsole beleuchtet.
vielen dank für die antwort, ich dachte schon das ambientelicht wäre beim beifahrerspiegel defekt.
was fahrt ihr für reifendrücke? meine app hat mir vorne 3,2 bar und hinten 3 bar empfohlen. empfinde das als ziehmlich heftig. habe vorne 2,9 bar und hinten 2,7 bar drauf. ausgeliefert bekahm ich ihn mit vorne 2,7 bar und hinten mit 2,5 bar.
Da sollte man sich an die Angaben halten, die auf dem Aufkleber in der Fahrertür stehen. Die Befüllung sollte dann mit kalten Reifen durchgeführt werden.
In der App und im Bordcomputer die Werte sind dynamisch und passen sich der Umgebungstemperatur an.
Aufkleber B-Säule Fahrertür, da werden sie geholfen.
Schau mal hier… da wird über den gefühlt zu hoch vorgegeben Solldruck geschrieben
https://www.motor-talk.de/.../...ksangaben-im-idrive-t7168323.html?...
ich hatte gestern den reifenluftdruck nach den vorgaben von der türsäule eingestellt. ich habe mich ja nur gewundert das die app mir solche hohen drücke empfielt und deshalb hier nachgefragt weil ich konnte das nicht glauben. somit belasse ich das was ich gestern befüllt habe und ignoriere die empfehlung der app. deshalb fragte ich hier nach was ihr auf den reifen drauf habt ,denn es konnte ja sein das die app das richtige empfiehlt.
noch eine frage ich wechsele meine sommer und winterreifen immer selber aber im kofferraum ist nur eine nuß für die sicherung drinnen. habe mir die radmuttern angsehn das scheint was spezielles zu sein keine normale schraube. weiß jemand ob das im zubehör gibt. grüße
die Nuss ist für das Felgenschloss. Die anderen sind normale, metrische, Schrauben :-D.
Ich hab jetzt mal einen Blick in die CoC eines 120d xDrive geworfen. Sommerreifen 235/35R19 sind montiert.
Ich dachte dass auch 225/45R17 für WR erlaubt sind, steht aber nix davon drin, einzige 17" sind 195/55 R17. Hab sogar schon Kompletträder mit dieser Größe für den F40 gefunden.
Frage: Sind 225/45R17 erlaubt/eintragungsfrei oder nicht?
Fahre ich als Winterreifen auf BMW Felge 550M … die Größe ist Serie bei 118i mit M-Technik Sportpaket
@Scour schrieb am 18. Juni 2022 um 08:58:09 Uhr:
Wenn die 225/45R17 als Sommerreifen in deinem COC Dokument drin stehen, darfst du diese Größe auch als Winterreifen fahren.
Wenn hinter einer Reifengröße WR steht, darf man diese Größe nur als Winterreifen fahren.
Steht nichts dahinter, darf man sowohl Winterreifen als auch Sommerreifen fahren
225/45R17 steht leider überhaupt nicht drin.
Es gibt aber sogar Original-Kompletträder für den F40 mit 225/45R17. Bei diversen Reifenherstellern kann man Reifen nach Fahrzeug suchen, da finde ich die Größe auch.
Schon seltsam
@Scour hast du die M-Sportbremse? Falls ja, dann ist es nicht seltsam sondern richtig. M-Sportbremse geht erst ab 18 Zoll.
Nope, da wären sonst auch nicht die 195/55 R17 eingetragen ;)
EZ ist 4/2021
  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F40
