Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Kurze Frage --> kurze Antwort
Audi A4 B6/8E, Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 1. September 2022 um 14:12
Ich will die Threadlogik mal von anderen übernehmen und das ganze mit eine kurzen Frage starten.
Bitte wirklich nur kurze Fragen/Antworten und vorab immer die Suche bemühen!
Gibt es beim Cabrio ein Workaround, wie man das "Scheppern" der Seitenscheiben gegeneinander verhindern kann, wenn das Dach offen ist.
18 Antworten
A4 B6 8H Modell 2004 2,5TDI
Gibt es bei VCDS die Möglichkeit die Vorglühzeit je nach Außentemperatur zu verändern?
Wenn ganz kalt springt er sofort nach verlöschen an.
Wenn wärmer ist, erlischt die Lampe nach ca. 1sek und ich muss lange Orgeln.
Danke, werde ich mal probieren.
Aber er springt ja bei etwas Temperatur verzögert an.
Kalt ist er sofort da.
Einspritzbeginn ist perfekt eingestellt.
Ich probiere das mal.
Das in dem Link funktionierte so bei mir nicht.
Meine Werkstatt ist dann über Anpassung gegangen Kanal12.
Gespeicherter Wert war 32768 mit Anzeige Vorglühzeit 4sek. Hatte ich auch vorher gemessen.
Vorgeschlagener Wert war 32568, haben wir dann so gespeichert.
Nach Zündung aus und wieder ein, leuchtete die Vorglühlampe 12sek lang.
Temperatur war ca. 7Grad.
Werde das jetzt mal testen.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
