- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- kurze Frage kurze antwort
Hab mir heute einen ProCeed GT gekauft.
Auto kommt in ca 3 Wochen.
War ein Vorbestelltes Auto.
Meine Frage.
Die Fußraum Beleuchtung wo es im konfigurator gibt, ist die nachträglich plug and Play Einbaubar ? Und genau so bei den Tür Projektoren.
Danke
1212 Antworten
@Invio1 schrieb am 12. Oktober 2022 um 12:08:05 Uhr:
Also doch nur gesteckt? Sehr gut, danke. Muss mir mal welche besorgen und tauschen. Sollen nur nicht zu hell sein, weil die Rückfahrkamera direkt dazwischen steckt und sonst eventuell weiße Ränder links und rechts im Bild entstehen. Werde mir die von Ntechniks holen denke ich. Überall steht immer "passend zu ProCeed GT"; keiner denkt an den GT-Line :(. Dass die für GT-Line auch passen ist mir klar, aber der GT-Line wird echt überall vergessen :p.
Habe die Halogen funzeln einfach durch w5w LEDs von Osram getauscht, da mir die Austausch Beleuchtung einfach zu hell ist.
Glaube aber zu den Osram nimmt sich das nicht viel...
@Womblecopter schrieb am 12. Oktober 2022 um 17:04:24 Uhr:
Evtl. ist das eine Alternative:
Die habe ich verbaut, bin vollkommen zufrieden.
Der Thread heißt - wenig aussagekräftig - "Kurze Frage - kurze Antwort".
Das Thema Kennzeichenbeleuchtung verdient sich zunehmend einen eigenen Thread!
@Zephanja schrieb am 14. Oktober 2022 um 11:29:22 Uhr:
Den es übrigens gibt u.a. hier:
https://www.motor-talk.de/.../...-kennzeichenbeleuchtung-t7354895.html
Ist halt Eigendynamik.
Bei Amazon gibt es LED-Streifen für Fußraumbeleuchtung. Kosten 20€, können alle Farben, und sind deutlich heller als die Dinger vom Händler. Die sind mit USB Anschluss, den hab ich ganz einfach von hinten an den Zigaretten Anzünder geklemmt, dass man keine Kabel sieht.
@Lkjd schrieb am 14. Oktober 2022 um 15:05:44 Uhr:
Hallo, hast du einen Link und evtl. Bilder wie das aussieht?
D.h. die Beleuchtung ist an sobald Zündung an?
Das Licht ist an sobald die Zündung an ist. Man kann es aber jederzeit über die Fernbedienung, oder die App ausschalten
wie hoch ist der ProCeed bei geöffnetem Kofferraum (also Abstand Boden zum höchsten Punkt) ? Möchte mal schauen, ob man den Kofferraum in meiner Garage voll öffnen kann :-) Danke
Ohne gemessen zu haben, bestimmt 2 Meter. Meine Garage ist ca. 2 Meter hoch und ich musste die Klappe so einstellen, dass sie nur bis zur vorletzten Stufe hochfährt, damit ich nix an die Decke kleben musste.
Danke für die Info - geht diese Einstellung mit "Bordmitteln", also kann man das selbst ?
Beim ProCeed kannst du das in den Einstellungen festlegen. Wenn ich mich richtig erinnere findest du es hier:
Einstellungen --> Fahrzeug --> Türen --> Heckklappe, dann auf "Öffnungshöhe festlegen" oder so ähnlich.
Oder elektrische Funktion ausschalten, die Klappe manuell öffnen und durch gedrückt halten des Knopfes an der Klappe die Position speichern. Das ist dann wie bei fast allen Autos mit elektrischer Heckklappe und so kannst du es, anders als in der Software, "stufenlos" einstellen.
Ah super, danke. Hab gerade erst bestellt - mein erster KIA und mein erstes Auto mit elektrischer Heckklappe.
Achso, ja das kenne ich. Ist auch mein erster Kia aber das zweite Fahrzeug mit el. Heckklappe. Beim Vorgänger von Ford konnte ich aber so etwas nicht in der Software einstellen, sondern nur mit dem Knopf an der Klappe. Finde ich gut, dass es bei Kia auch so geht. Ich habe meinen Kia zwar nicht bestellt aber nicht alles ausprobieren können, weil das Multimediasystem noch im Auslieferungszustand war und hatte auch allgemein viele Fragen an die User hier im Forum.
Ich habe mein Post oben auch noch etwas bearbeitet und noch hinzugefügt, dass du es auf manuellem Weg dann halt "stufenlos" machen kannst, anstatt wie per Software ca. 5 vordefinierte Öffnungshöhen auswählen zu können.
@Schinderhanne5 schrieb am 15. Oktober 2022 um 11:52:08 Uhr:
Geht sogar noch einfacher. Öffnen, am gewünschten Punkt auf den inneren Knopf zum schließen einmal drücken und dann n paar Sekunden gedrückt halten bis es piepst und schon fertig.
Lässt sich der Schalthebel von N auf D und zurück auch im Stand ohne Betätigung der Bremse bewegen? Und ja, frage wegen Waschstraße. Beim Wanlderautomaten vom Vorgänger hatte ich keinen Hebel sondern ein Drehrad und konnte dort zum Rausfahren ohne die Bremse betätigen zu müssen einfach von N auf D umschalten.
