ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Kurbelwellensensor Astra j nicht tauschbar ohne großen Aufwand !!!
Opel Astra J
Themenstarteram 30. Juli 2023 um 7:10
Hallo ihr lieben Autoschrauber und Spezialisten !!!
Ich hab leider ein großes Problem mit meinem Astra j.
Der Kurbelwellensensor ist bei mir defekt und kann nur mit großem Aufwand wohl gewechselt werden.
Das heisst. Das ganze Getriebe muss da wohl ausgebaut werden um an das Teil richtig ranzukommen.
Das letzte Mal wurde er nochmal hingeklebt. Es wurde da mit Spiegeln gearbeitet um da richtig ranzukommen und alles gut zu sehen.
Hat jetzt auch so 5 Jahre gut gehalten.
Aber nun wäre es wohl nicht mehr möglich mit dem besagten Aufwand.
Und das nur wegen so einem einfachen teil.
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen.
Danke schon im Vorraus für euere Mühe und Hilfe
14 Antworten
Find ich erstmal sehr eigen. Aber ja manchmal ist wirklich was sch..konstruiert. Welcher Motor und Bj?
Themenstarteram 30. Juli 2023 um 7:42
Ist ein 1.6 l Motor .BJ 2009
Danke schon mal für die Antwort !!!
Es wurde was geklebt?
Also der Sensor ist nur in den Block gestckt und wird mit einer Schraube besfestigt. Da muß das Getriebe nicht ab.
Themenstarteram 30. Juli 2023 um 9:50
Danke für die Antwort
Seltsam. Mir wurde gesagt dass man da gar ni cht dran kommt ohne kompletten Ausbau des Getriebes.
Ja der Sensor wurde angeklebt, da er abgefallen ist.Aus dem gleichen Grund wegen kompletten Ausbau.
Na da hast ne tolle Werkstatt. :D
Themenstarteram 30. Juli 2023 um 10:05
Leider haben mir das jetzt schon mehere Werkstätten so gesagt.Auch der FOH
Themenstarteram 30. Juli 2023 um 10:18
Es leutet auf jeden Fall bei mir die ESP Leute auf. Dann bremst der Motor ab und ich muss mehr Gas geben.
Soso, die ESP Leuchte und das kommt deiner Meinung nach vom KWS?
Themenstarteram 30. Juli 2023 um 11:29
Das wurde mir so gesagt. War schon mal. Die Zündspule wäre wohl nicht defekt.
@astrajdriver schrieb am 30. Juli 2023 um 13:29:45 Uhr:
@astrajdriver
Fehlzündungen hast du aber keine?
Und die Aussage ist Bullshit, dass das Getriebe raus muss.
Wenn dann muss der Abgaskrümmer abmontiert werden.
Habe mir gerade mal die TIS/ GDS Anleitung angeschaut.
Suche dir eine gescheite kompetente Fachwerkstatt.
Es gibt aber manchmal Probleme mit dem impulsgeberauf der KW der aufgepresst ist.
Die brechen schon mal und dann kannst du Sensoren einbauen soviel du willst, das behebt nicht das Problem.
Dann muss das Getriebe raus und ein neuer Impulsgeber montiert werden.
Hier auf Pos. 8 zu sehen.
https://www.ilcats.ru/.../?...
Themenstarteram 30. Juli 2023 um 18:10
Vielen Dank für die Information.
Ist ja wirklich ein ganz schöner Aufwand wegen so einer kleine Sache.
Aber nochmal vielen lieben Dank für euere Mühe.
Ich hoffe das Problem wird von einer (ich hoffe ich finde eine) guten Werksatt behoben
Themenstarteram 30. Juli 2023 um 18:11
Ach ja. Fehlzündungen habe ich keine !!!
@hwd63 schrieb am 30. Juli 2023 um 16:21:11 Uhr:
@astrajdriver
Wenn der Kurbelwellensensor defekt ist muss ein Fehlerspeichereintrag im Motorsteuergerät sein und die Motorkontrolle leuchten. Der Motor würde kaum anspringen, ich glaube gar nicht.
Du hast eine ESP Fehlermeldung. Das geht in die Richtung ABS oder Traktionskontrolle (Lenkwinkelsensor).
Themenstarteram 30. Juli 2023 um 21:00
Danke schön. Da gibts wirklich viele Möglichkeiten wohl.
Bin auf jeden Fall sehr Dankbar für euere Tipps und euere Mühe !!!
Ihr seit spitze
  4. Opel
