Kurbelgehäuseentlüftung 1.2 (70 PS)
muss man beim 1,2 70 PS die komplette Zylinderkopfhaube wechseln wenn die KGE defekt ist?
Danke für Tipps.
7 Antworten
Wie KGE defekt?
Hast Du vielleicht Fotos?
Meist ist doch nur der Schlauch verstopft oder sogar schon geplatzt.
D.U.
Wenn durch Kurzstrecken Fahrerei die Öffnung mit weissen Kondenswasser Schlamm zugesetzt ist muss es zumindest durchgeblasen werden...am besten mit einer Bürste oder einen Stück Lappen einmal durchziehen...
Ich habe keinen Schlauch kontrolliert, nur festgesetzt, dass der Öleinfülldeckel stark angesaugt wird, was auf eine defekte KGE hindeutet.
@alexb
Etwas Unterdruck ist normal.
Was für ein Problem hast du denn, erhöhten Ölverbrauch und welchen Motor hast du denn genau, Z12XEP?
Ich weiß nur es ist ein 1,2 mit 69 PS. Im Schein steht S-D km11.
Der Unterdruck ist stark, es ist ein starkes Zischen zu hören wenn man den Öldeckel anhebt. Motorlampe ging an mit Fehler P0171, was zu mageres Gemisch bedeuten soll. Also habe ich nach Falschluft gesucht. Tankentlüftung scheint zu arbeiten, kein zischen beim öffnen des Tankdeckels. Schläuche habe ich nicht gesehen aber den starken Unterdruck im Kurbelgehäuse festgestellt.
@alexb
Baue mal das TEV aus und überprüfe mal, ob es dicht ist ohne Spannung anzulegen.
Denn wenn es nicht dicht ist, saugt der permanent Luft am Ansaugkümmer an aus dem Tank.
Wenn du durchpusten kannst, ist es defekt.
Dann hast du ein zu mageres Gemisch.
Danke erstmal für die Antworten. :-)
