- Saab
- 900 II & 9-3 I
- Kupplungsseil wechseln 900 II
Frage, was habe ich beim Wechsel des Kupplungsseils zu beachten?
1 Antworten
Erstmal gucken, was Dir zur Verfügung steht.
Original ist das Seil mit einer selbsteinstellenden Funktion ausgestattet.
Gibt oder gab es in den letzten Jahren reichlich Theater mit den Teilen.
Daher kamen Zulieferer auf die Idee, nachstellbare Seile anzubieten.
Die sind aber auch nicht ohne Mangel!
In der Regel reisst das Seil, weil die Kupplung selber verschlissen ist. Die Zuglast steigt an, sobald die Druckplatte mehr Kraft benötigt.
Unter dem Strich reisst das Seil, wenn die Kupplung fertig ist.
Nur das Seil zu tauschen...ist nur eine Übergangslösung. Es wird wieder reissen!
Also folgende Frage.
Was für ein Seil ist verbaut, wie hoch ist die Laufleistung der Kupplung.
Pedal sehr weit oben...gegenüber dem Bremspedal?
Dann reicht nicht nur ein neues Seil.
Pedaldruck der Kupplung ähnlich wie bei einem Home-TRrainer-Ruder-Gedöns?
Dann ist die Kupplung fix und foxi.
