Kupplungsprobleme beim Automatikgetriebe
ich bräuchte mal Eure Meinung und Eure Fachkenntnisse.
Mein Audi A4 Allroad 3,0 - 218PS BJ 2017, macht seit geraumer Zeit immer wieder mit der Kupplung Schwierigkeiten.
Die Fehler treten stellenweise vermehrt und dann wieder weniger oft auf.
1. Nach geraumer Fahrt oder auch kurzen Fahrzeiten, muss ich an der Ampel (oder wo anders) stehen bleiben. Will ich dann weiterfahren und gehe von der Bremse runter (ohne Gas zugeben), passiert ca. 1-2 Sekunden garnichts um dann anschließend mit einem Hüpfer nach vorne zu schnellen.
2. Ich habe das Gefühl, das die Kupplung beim runterschalten und raufschalten, gerade in den niedrigen Gängen immer mal wieder "ruppig" schaltet.
Getriebe Öl und Differenzial - ATF und MTF Öl wurden vor geraumer Zeit wegen Geräuschen aus dem Differenzial gewechselt. Das komische Schaltverhalten, zeigte das Fahrzeug auch schon vor den Ölwechseln.
Vielleicht kann ja der/die eine mir hier mit einem Tip weiterhelfen, bevor die Werkstatt mir irgend was erzählt..
Danke schon mal..
VG Klaus
2 Antworten
Getriebe neu angelernt wurde schon versucht? Bei Zündung ein das Gaspedal ‹10 Sek. voll durchgedrückt halten. Dadurch wird beim Getriebe das erlernte Fahrverhalten gelöscht und bei den nächsten Fahrten sich neu anpassen.
Möglich daß es auch nur über eine Diagnose Software klappt.
Ansonsten seh dich mal nach einem verstärkten Transmission Mount um. Das macht schon einen Unterschied.
Das ist bei dem Getriebe in D doch normal - zumindest macht meiner das von Anfang an - gut jetzt keine 2 Sekunden, aber manchmal eine gefühlte Sekunde schon, auch wenn man an eine Kreuzung ran fährt und gleich los will. Beim Rückwärtsgang brauch meiner auch "ewig" bis er losfährt...
Deshalb schalte ich vorher immer auf "S", da ist das Verhalten weniger ausgeprägt.
Ein neues Anlernen der Kupplungen via ODIS hat nix gebracht...
