- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Kupplungspedal ohne Druck, kommt nicht wieder zurück
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Aus dem Nichts ist bei unserem schönen V70 III (Baujahr 12/2009, 260.000 km) das Kupplungspedal einfach hinten hängengeblieben, man kann nicht mehr Schalten. Ein Gang ist nicht drin, das Auto ist also rollbar. Zu allem Überfluß startet das Auto nun auch nicht mehr. Batterie ist in Ordnung.
Meine Werkstatt hat Hydraulikflüssigkeit nachgefüllt und war überrascht, dass nur sehr wenig gefehlt hat - sie haben leider auch nirgendwo ein Leck entdeckt, der Zylinder am Getriebe ist trocken und auch sonst gibt es an den Leitungen weder sichtbare Beschädigungen noch Hinweise auf Auslaufen von Flüssigkeit. Das Kupplungspedal hatte dann auch wieder für einige Stunden Druck und befand sich in "normaler" Position, über Nacht hat es den Druck dann allerdings wieder verloren das Pedal hängt wieder ganz durchgedrückt hintendrin und kommt nicht zurück.
Meine Werkstatt ist sich nicht ganz sicher, was es ist. Sie meinen, es sei vermutlich der Geberzylinder oder der Nehmerzylinder. Oft ist es wohl der Zylinder am Getriebe, was ausgerechnet bei unserem V70 etwas unwahrscheinlicher ist, weil der 2018 im Rahmen eines Wechsels des Massenschwungrades und der Kupplung schon einmal ausgetauscht worden und seitdem noch nicht mal 100.000 KM gelaufen ist.
Hat jemand von Euch schonmal ein ähnliches Problem erlebt und evtl. einen Lösungsansatz?
Blöd ist natürlich auch, dass der Wagen gerade gar nicht anspringt. Das hat in diesem Fall auch nichts mit der Blockade zu tun, die durch die nicht-drückbare Kupplung entsteht, da zwischenzeitlich ja Kompression auf der Kupplung war und währenddessen keine Fehlermeldung beim Startvorgang im Display erschien.
Schreibt mir gerne, falls Ihr Ideen habt, wie man Licht in dieses Problem bekommen kann.
Danke und viele Grüße!
1 Antworten
Benutze die SuFu - hier gibt es genug Lesestoff dazu.
Gruß Didi
