ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. Kupplungspedal kommt nicht mehr ganz hoch.
VW Käfer 1300
Themenstarteram 20. Oktober 2021 um 6:44
Ich habe die Tage einmal auf meine Füße und auf die Pedale geschaut, und habe festgestellt, dass das Kupplungspedal nur zur Hälfte zurückgekommen ist. Ich habe dann mit dem Fuß das Pedal zurückgeholt, ging etwas schwer.
Meine Frage wäre, fehlt da etwas Fett oder Öl, weil es so schwergängig ist, oder liegt das an der Kupplung.?
Ich bedanke mich jetzt schon für eure Tipps.
46 Antworten
1 mm schreibt VW Abstand vor (Vollgaseinstellung)
Aber nicht oben an der Stufenscheibe, sondern unten am Gehäuseanschlag!
Wenn du den Hebel ganz nach unten ziehst, schlägt er irgendwo am Vergasergehäuse an (vollgas), da muss er diesen 1mm Abstand haben, bei voll durchgetretenem Pedal. Das dient dazu, wenn du voll aufs pedal latschst, dass der Zug nicht auf Spannung kommt und reißen kann.
Dies hat mit dem Spalt oben an der Stufenscheibe nichts zu tun. Diesen solltest du nicht verändern müssen, da dieser Spalt (der eigentlich kein Spalt sein sollte) nur die Drosselklappe vor dem Einlaufen im Vergasergehäuse schützt.
Beides kann in kaltem Zustand eingestellt werden.
  4. Volkswagen
  6. Käfer
