- Mazda
- MX-5
- Kupplung quietscht beim langsamen Treten
Guten Abend,
seit Gestern quietscht meine Kupplung bzw. die Kupplungsmechanik. Wenn ich das Kupplungspedal langsam/normal trete quietscht es, als hätte ich eine Möwe im Auto. Ich würde sagen es kommt aus der Richtung des Motorraumes und nicht aus dem Fußraum aber 100%ig auschließen konnte ich es noch nicht. Es macht auch keinen Unterschied ob der Motor läuft oder nicht.
Ich werde die Tage versuchen die Quelle besser einzugrenzen. Habt ihr soweit evt. schon eine Idee was der Grund sein könnte?
Liebe Grüße,
Finn
11 Antworten
das wäre auch eine Möglichkeit:
Punkt 4.
https://www.mx-5.de/html/klappergerausche_beseitigen.html
Guten Morgen,
das werde ich mir mal angucken, danke.
Mir ist heute aufgefallen, dass das quietschen erst nach ein bisschen fahren auftritt. Ich muss die Kupplung also erst mehrmals benutzen, bevor sie anfängt zu quietschen.
LG
Finn
Moin. Das kann auch vom Kupplungsnehmerzylinder kommen. Musst Du mal Fetten und mehrmals betätigen.
Hatte auch ein zirpen im Motorraum.
es kommt tatsächlich vom Kupplungsnehmerzylinder. Das Problem ist nur, dass wir kaum an die Stelle ran kommen und das quietschen daher nicht beseitigen können.
Eventuell ergibt sich ja bald eine Möglichkeit wo man mal richtig unters Auto kommt und den Kupplungsnehmerzylinder fetten kann.
Es ist aufjedenfall schon mal beruhigend, dass es nicht das Ausrücklager oder co ist.
Danke für eure Hilfe,
Finn
Bau das Rad ab, dann kommt man so gut ran, dass man den Nehmerzylinder sogar wechseln kann. ;)
zeichnung von kuplungsgestel ausdrucken und die angegeben smierpunkten drupfen oel,,,,Die alte Oma braucht mal ein Drupfjen..
@VogelPapaFinn
Und? Erfolg gehabt?
@Andreas4 schrieb am 15. August 2023 um 09:56:59 Uhr:
@VogelPapaFinn
Und? Erfolg gehabt?
Jaein. Ich habe den Kupplungsnehmerzylinder von außen gefettet ohne das Rad abzunehmen. Das hat erstmal kaum was gebracht. Über die nächsten Tage hinweg wurde es aber immer weniger. Mittlerweile müsste es eigentlich weg sein, zumindestens höre ich es nicht mehr.
Ich werde demnächst aber den Wagen eh mal wieder in Schuss bringen, da werde ich mir das dann auch noch mal genauer angucken.
Klingt gut. Hast Du auch mal jemand anders kuppeln lassen und Du hörst draussen am Nehmerzylinder?
@oliver_germany schrieb am 15. August 2023 um 10:44:51 Uhr:
Jup
Das müsste es dann ja gewesen sein. Danke für die Rückmeldung.
Was hast Du denn noch so vor?
