ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Kupplung knarzt.
Kupplung knarzt.
BMW 5er E60
Themenstarteram 23. Oktober 2023 um 18:28
Moin Moin an Alle,
ich bin neuer Besitzer eines Bmw e60 523i Vfl aus 2005.
Das Auto fährt sich super und schaltet ohne Probleme.
Dennoch ist mir heute eine Art knarzen aufgefallen, wenn ich die Kupplung trete und wenn ich sie kommen lasse. Es hört sich wie eine alte Feder an oder wenn man sich früher auf Omas Bett gesetzt hat. Wenn ihr wisst, was ich meine... Das Geräusch ist gleich zuhören nachdem man etwas Druck ausübt,also nicht erst nach der Hälfte des Kupplungsweges oder so...
Das Geräusch kann man auch gut von Außen wahrnehmen. Mehr als von Innen finde ich.Auch ist es egal, ob der Motor dabei läuft oder nicht.
Hatte jemand Ähnliches und kann mir Tipps geben?
Das Pedal hat auch merklich Spiel nach Links und Rechts. Hängt das vielleicht zusammen?
Danke schonmal und schönen Abend!
19 Antworten
Hallo, das ist höchstwahrscheinlich das Ausrücklager. Kenne ich von vielen BMW's und ist nicht weiter schlimm nur das Geräusch nervt. Mfg
Themenstarteram 24. Oktober 2023 um 8:25
War gerade mal in der Werkstatt. Die tippen auf die Druckplatte. Kommt das vllt auch hin?
Mir würde gesagt ich soll erstmal weiterfahren.
Kann man in etwa sagen, was ein Kupplungtausch kostet? ( Wenn es soweit ist.)
Danke und LG
OK kann auch gut möglich sein ich habe das Geräusch schon 3 Jahre. Und Kupplungswechsel mit ZMS kostet mit teilen ca. 1000€ oder wenn jemand bei dir Pfuscht kosten die Teile ca. 500 und Einbau 200
Themenstarteram 24. Oktober 2023 um 8:56
hast du genau dad gleiche Geräusch wie ich? Auch Außen gut hörbar?
Ja so eine Rechnung tut dann natürlich weh.. Zumal ich das Auto erst paar Tage besitze.
Mein Meister sagte mir, ich soll erstmal fahren, so schnell passiert da nichts...
Ich war jetzt am Auto und habe mal die Innenverkleidung an den Pedalen abgenommen und die Federn etwas geölt. Brachte leider nichts.
Es klingt echt wie eine Feder beim spannen/entspannen. Auch beim zurücknehmen des Pedals. Immer auf gleicher Höhe dieses Geräusch.
Ja das selbe Geräusch. Ist nur ein Komfortproblem. Wie gesagt meiner hat es seit 3 Jahren. Mfg
Themenstarteram 24. Oktober 2023 um 19:14
dann bin ich ja etwas beruhigt. Hatte nochmal in Motorraum gehört und ein Kollege hat die Kupplung getreten. Man hört es schon deutlich. Aber dann werde ich es versuchen zu überhören und wenns schlimmer wird lasse ich es machen.
Wenn du schon länger so rumfährst kann es ja nicht so tragisch sein, zumal der Mechaniker auch sagte ich solle weiterfahren.
LG
Ja da fehlt bei einem Bauteil etwas Fett mehr ist das nicht.
Themenstarteram 25. Oktober 2023 um 8:11
alles klar, danke für die Infos.
Bevor du jetzt die Kupplung tauschst:
Dein Problem liegt wahrscheinlich nur an einer verschlissenen Buchse am Kupplungspedal!
Gadde ich auch bei meinem E61.
Lies dir diesen Thread durch: https://www.motor-talk.de/.../kupplungspedal-hakt-t1732980.html?page=1
Er hört es aber von Aussen.
Dann hast du vielleicht 2 Probleme, aber wenn das Pedal schon nach rechts und links Spiel hat, dann ist das von mir beschriebene Problem mit dem verschlissenen Pedal auch dabei.
Bekanntes E60 Problem, kennen die Werkstätten auch.
Das kostengünstigere Problem mit dem Pedal würde ich mal zuerst erledigen bevor ich die Kupplung mache
Themenstarteram 25. Oktober 2023 um 17:09
Ja, es werden dann wohl 2 Probleme sein.
Wieviel km hat der BMW runter? Anhängerbetrieb?
Themenstarteram 25. Oktober 2023 um 17:22
Kein Hängerbetrieb.
Aktuell ca 156000km.
LG
