- Honda
- Civic
- Civic 8 & 9
- Kupplung Info Ersatzteile
Ich war beim Mechaniker hab gefragt ob die Kupplung einstellen können, weil bei meiner Kupplungspedal bei gangeinlegen Kupplung loslassen am ende 1-2 cm den druck erst spüre.
Mir würde mittgeteilt das Einstellung nicht möglich ist weil hydraulisch geregelt ist.
Hab überhaupt keine Probleme bei gang einlegen etc. nur der Pedal ist nicht mittig eingestellt.
Stimmt das was die sagen und wenn stimmt was für Marke soll ich einbauen was habt Ihr Eingebaut.
Mir ist gesagt worden das Arbeit 5 Stunden dauert oder 4,5 Stunden mit getriebe ÖL und Sachs Kupplung kostet 850 Euro die stunde verlangen Sie 100 Euro.
was habt Ihr bezahlt ?.
Danke
10 Antworten
Preis ist sehr gut, alles plausibel was sie Dir gesagt haben, einstellbar ist nix. Man kann noch minimal den Pedalweg unten einstellen meine ich am Kupplungspedal selbst. Sachs passt auch wunderbar, fahren wir im Del Sol.
Man kann den Weg am Geberzylinder am Pedal etwas einstellen. Hab ich zumindest am FN2 gemacht um eine saubere Trennung hinzubekommen. Ist aber ein fieses Gefummel und nur mit einem speziellen 12´er Maulschlüssel, gesunden Bandscheiben und viel Fluchen hinzubekommen.
@MadMax So trueee hat ich auch schon hinter mir *lach*
einer Kupplung Set hat von Blue Print 215 mm und von LUK hat die flache 210 mm
hab nachgeschaut die passen aber wieso ist einer 5 mm größer als andere?.
Ich werde selber Bestellen kostet mir günstiger statt 380 Euro.
oder ?
Wenn die Kupplung neu drinnen ist müsste der pedal weg drückpunkt mittig sein oder hab blödes Gefühl weil mir vorgekommen ist das bei Honda gefummelt haben bei Kupplung.
Ich bin paar mal reingelegt worden.
Lass Blueprint und Luk beiseite und nimm eine originale - der zulieferer ist Exedy gibts hier:
https://www.daparto.de/.../hck2053?modelId=5facf21b
Hast den 1.8 Liter oder ?
Ich hab 1.4 Liter
welchen 1.4er facelift oder vorfacelift? 83 oder 99 ps ?
Facelift 100 ps danke
ok da gibts wohl nur LUK oder blueprint
dann nimm die LUK 5 mm über die Gesamtscheibe ist nicht so schlimm - der 1,4er hat ne Schwungscheibe dort ist wahrscheinlich Reibfläche kleiner als beim 1,8er daher wird denke ich ne 220er Reibscheibe nicht funktionieren.
Stimmt's das 2200 rhj 007 Artikel Nummer von Kupplung Set
