- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Kunststoffschäden hinter Nieren E91 LCI
Kann mir jemand erklären wie diese Risse/Bruchstellen hinter den Nieren (siehe Bilder) entstanden sein könnten?
Ich habe den Wagen erst vor kurzem gebraucht gekauft (BMW Premium Selection).
http://imageshack.us/a/img694/2029/imageigkp.jpg
Vielen Dank im Voraus für die Infos!
18 Antworten
Front wegen Steinschlägen neu lackiert und beim zusammenbau kaputt gemacht?
sieht wohl eher nach nem leichten Kontakt aus
Warum sieht man dann aussen nichts ?
Weil Teile außen erneuert wurden, Teile innen eben nicht.
Na ja, wenn ich schon Teile erneuere kommts auf diese Schächte auch nicht mehr an. Könnte aber sein.........
Vermutlich hat ja jemand beim Zerlegen und Zusammenbauen Käse gemacht und sich nicht getraut, dazu zu stehen.
Das muss nicht zwingend ein Unfallschaden sein. Das ist ja ein Facelift-Fahrzeug und die werden normalerweise schon sauber und vernünftig repariert.
das sagt wer ? es immer entscheiden wo und warum usw. Denn auch ein BMW kann man schlecht reparieren wenn es schnell und billig gehen muss.
Ja, aber die kommen dann normalerweise nicht als Gebrauchte mit Premium Selection in den Handel.
Wenn diese Autos noch so jung sind, dann sind das ja meistens Vollkasko versicherte Leasingfahrzeuge. Die werden dann in der Regel schon vernünftig repariert. Ist schon klar, dass es auch Leute gibt, die das so nicht machen, aber diese Autos landen dann normalerweise als Gebrauchte nicht bei BMW, sondern bei irgendwelchen Gebrauchtwagenhändlern.
Vielleicht ist es auch einfach ne Materialermüdung/Materialfehler, die Plaste ist ja hauchdünn und kann auch mal einfach reissen. Muss nicht immer gleich der Supergau mit Frontunfall sein.
Ich vermute jetzt dass es sich um einen nicht fachgerecht instandgesetzten leichten Frontschaden handelt, da sich hinter der Kennzeichenhalterung eine Stelle findet, die neu lackiert wurde. Vermutlich wurde der Schaden nur außen repariert... Sonst findet sich ausschließlich hinter den Nieren diese Beschädigung. Ich habe bisschen im Teilekatalog recherchiert und es handelt sich bei diesem Teil um die "Luftführung vorne oben" (51117134099). Das Teil kostet ca. € 20,-. Das lässt sich also leicht beheben.
Trotzdem sollte soetwas bei einem BMW Premium Selection - Fahrzeug nicht vorkommen. Der Händler wird sich also darum kümmern müssen (Fahrzeug wurde ja erst vor 1,5 Wochen gekauft).
Vielen Dank für die bisherigen Anregungen!
Ohne Berührung geht das sicher nicht kaputt. ;)
Hätte ja sein können, dass da einer bei der Aufbereitung des KFZ zu stark gewischt hat..:D
Aber nachdem ja vom TE geschrieben wurde zwecks Nachlackierung muss ich natürlich zustimmen und recht geben.:)
Meinen damals 1wöchigen E91 hat ein Münchner Vollpfosten beim Ausparken mit seiner AHK geküsst. Das Ding hat's überlebt, aber das Nummernschild stark verbogen. Zettel war übrigens keiner dran...
