ForumML & GL W166
  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML & GL W166
  7. Kundenmassnahmen OM651 Injektoren
Mercedes ML W166
Themenstarteram 14. Januar 2024 um 23:51
Hallo zusammen !
Hat jemand von Ihnen eine erfahrung mit seine ML 250 Bluetec / Blueefficiency im Thema Einspritzdüsen ?
Ich habe meine mit Delphi-piezoinjektoren. Momentan sind kaputt. Mercedes-Benz sagt dass Kundenmassnahmen 07921 war erfolgreich gemacht und es war nicht möglich Piezoinjektoren nach Magnetinjektoren zu tauschen.
Dass heisst, die Piezoinjektoren sind nicht mehr möglich zu kaufen, weil sie sind nicht mehr verfugbar und als defekt registrieren. Es ist auch nicht möglich Magnetinjektoren zu instalieren weil Kundenmassnahmen war abgeschlossen.
Auto steht so kaputt seit fast ein Jahr. Ich weiss nicht mehr was zu machen. Mercedes-Benz will nicht mehr über meine Auto hören und hat gesagt es nach Abfall wegstossen.
Kann jemand mir etwas sagen oder helfen ? Ich möchte gern die Werkstattblatt kontrolieren für Aktion 07921 aber ich finde es nicht... habe nür eine gefunden aber für W204 / W212 gefunden...
Lg
3 Antworten
Hallo RichardT,
ich hatte vor ca 10 Jahren diesen Injektorentausch bei meinem GLK (siehe Signatur unten). Damals wurden ALLE Halter angeschrieben. Dass das Problem auch beim ML auftritt, ist mir neu, aber es liest sich genau so, wie es bei meinem GLK war.
Was ich von damals noch weiß: Die Delphi-Injektoren waren serienweise defekt, aber bei mir hatte alles funktioniert. Dennoch habe ich die Injektoren damals wechseln lassen - das war kostenfrei. Es ist aber viel mehr zu machen: Die neuen Injektoren funktionieren ganz anders, deshalb wird auch gewechselt: Common Rail Anlage komplett, Pumpe(?), Steuergerät, Kabel dazu, etc. Das kostet mehrere tausend Euro. Falls das Problem auch beim ML bestand, wurden wahrscheinlich damals auch alle Halter angeschrieben. Weshalb Dein ML noch Delphi Injektoren hat, ist mir schleierhaft. Die neue, Injektoren und die neue Einspritzanlage ist von Bosch gewesen. Delphi als Lieferant hat wohl den Schaden tragen müssen und ist m.W. als Lieferant damals rausgeflogen.
Die Injektoren von Delphi wird es nicht mehr geben. Du müsstest also neben den Injektoren auch die komplette Einspritzanlage auf Bosch wechseln, wie ich vermute. Dass die Kundendienstmaßnahme abgeschlossen ist, kann ich gut verstehen - das war ja vor 10 Jahren....
Vielleicht kannst Du auf Kulanz hoffen, falls Dein MB Partner einen Antrag für Dich stellen möchte und falls es die notwendigen Teile noch gibt.
Alles Gute für Deinen ML und Dich...
Michael
Themenstarteram 19. Januar 2024 um 17:42
Hallo Michael,
Vielen Dank für deine Antwort. Du hast absolut recht, und vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt oder nicht genug Details gegeben.
Die Serviceaktion wurde um 2017 an meinem Fahrzeug durchgeführt. In der Zwischenzeit musste der frühere Besitzer mehrmals auf eigene Kosten die Einspritzdüsen wechseln... Du kannst dir vorstellen, welche Summe das war. Die Referenz der Delphi-Injektoren lautet A6510702787.
Tatsächlich trägt das spezifische Dokument für mein Fahrzeug im Rahmen der Serviceaktion 0792132 das Codewort: 1406P07B28. Gemäß dem Verfahren wird angegeben, dass bei direktem Anschluss des Kabelbaums an das Motorsteuergerät der Wechsel zu Bosch möglich ist. Wenn jedoch, wie in meinem Fall, ein zusätzlicher Stecker an der Luftbox vor dem Motorsteuergerät befestigt ist, ist es nicht möglich, das Einspritzsystem auf Bosch umzustellen, und die Delphi-Piezo-Injektoren bleiben installiert. Ende des Verfahrens.
Die 3 Teile-Referenzen, die für den Wechsel zum Bosch-Einspritzsystem erforderlich sind, sind immer noch verfügbar... ca. 7000 €. Von den Piezo-Delphi-Injektoren sind nur noch 4 auf Lager in Deutschland. Sie werden nicht kostenlos abgegeben, sondern verkauft, und der Preis beträgt etwa 800 € pro Stück, ohne Lieferzeit...
Was ich nicht verstehen kann, ist, warum dieses Verfahren von den anderen abweicht... Wie unterscheidet sich die Verkabelung eines ML von einer anderen? Was ich weiß, ist, dass meiner von 2011 ist. Personen mit einem ML von 2013 hatten bereits ab Werk Bosch-Injektoren.
Was ich auch nicht verstehe, ist, warum die Aktion nur um 2017 durchgeführt wurde? Wurden die wenigen Personen mit einem Fahrzeug, das zu 100% identisch mit meinem ist, "verwendet", um den Bestand an Delphi-Injektoren A6510702787 zu reduzieren? Da wir weniger sind, wurden wir aus wirtschaftlichen Gründen vernachlässigt?
Ein Rätsel...
Falls ich mich richtig erinnere, werden die Delphi-Injektoren nicht mehr hergestellt.... Das erklärt die Verknappung, hilft Dir aber nicht weiter. :-(
