ForumT1, T2 & T3
  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T1, T2 & T3
  7. Kugellager Schiebetür
VW T3 Campingbus
Themenstarteram 18. Februar 2021 um 20:55
Kann mir jemand die kompletten Größen der Schiebetür Bj . 1990 nennen . ?
wollte die mal neu machen
7 Antworten
Sicher?
OK, ich werde das hier jedenfalls beobachten.
Aber ich denke eine bestehende restaurieren ist einfacher.
Die kann man ja im Zweifelsfall sogar ausbauen um besser dran zu kommen.
Ist auch kein tragendes Element.
Also gut zum lernen.
OK, letzteres gilt auch beim Neubau.
T3 '85-'92
Vergleichsnr.: VW 251843425A
Z.B. bei Wagenteile .de Artikel 843 425 251 A
Führungsrolle Schiebetür, vorn oben oder unten
6,50/ Stück
843 423 251 A
Führungsrolle Schiebetür, Scharnier/ Winkel hinten, oben
T3 '85-'92
Vergleichsnr.: VW 251843423A
6 Euro
@Norbert W.W. schrieb am 18. Februar 2021 um 20:55:05 Uhr:
Was genau meinst Du mit dieser Frage???
Abmessungen der Schiebetür???
Oder "komplette Größen" der "Kugellager Schiebetür"???,
oder der Führungsrollen
oder was???
Ich raff es leider nicht.
BG - Reinhard
Themenstarteram 19. Februar 2021 um 11:39
Schiebetür ist in Ordnung
Wollte nur die kompletten Lager mal erneuern nach 31 Jahren
Tür soll mal raus um mal alles zu reiniegen und auf Rost zu kontrollieren
Wenn schon mal raus dann gleich die Rollen erneuern
Jetzt ist Deine Frage zu verstehen!
Das gleiche will ich bei mir auch noch machen. Online werden diverse Rollensätze angeboten, teils mit heftigen Preisen.
Es soll auch Rollensätze geben, die gummi- oder KU-beschichtet sind. Damit soll die Tür wesentlich leiser laufen und der Lack in der Laufschiene wird geschont.
Ich würde zuerst die ganzen Rollen ausbauen und schauen was für Dimensionen das sind. Kugellager gibt es neu zu kaufen. Die Rollen muss man schauen.
Mach mal Fotos von den ganzen Teilen und nimm die Maße, dann kann man schauen was man besorgen kann.
BG - Reinhard
Hallo????
Ich habe euch oben die original VW-Nummern der der Lager/Führungsrollen genannt!!!
Insgesamt 3 Stück immer noch zu kaufen für zusammen unter 20 Euro. Nur einbauen müsst ihr selber.
Man muss keine Rollen abmessen, Fotos machen,Erz abbauen, Stahl legieren, Kugeln rundlutschen????? Habt ihr alle langeweile?
Auch Gummi oder KU besch..... ist nonsens
Die genannten original OEM-VW-Nummer in eure Suchmaschine eingeben, dann findet ihr die "Kugellager" sofort in den passenden VW-Shops...
Schiebetür ausbauen, alles reinigen, entrosten, grundieren lackieren wo nötig, drei passende neue Führungsrollen (Laie=Kugellager) kaufen (nach wie vor erhältlich),einbauen, Schiebetür wieder einbauen, alles ordentlich buttern. Das türchen läuft wie am ersten Tag!
Gruß Wolfgang
