ForumDS
  4. DS
  5. Kühlwasserverlust
Kühlwasserverlust
DS DS3 S
Moin, wir haben einen Citroen DS3 95 PS Benziner (Bj. 12) mit folgender Problematik.
Nachdem er Kühlwasserverlust hatte wurde der Kopf geschliffen, neue Zylinderkopfdichtung, WP erneuert, ebenso das Thermostat, der Ausgleichsbehälter ...
Alles gut und funktionierte ...
Die Autobahn liegt nur 1.200 Meter entfernt und wenn meine Frau zur Arbeit fährt, nutzt sie diese. Sie fährt dann ca. 25km bis zu ihrer Arbeitsstätte.
Das heißt gleichmässige Geschwindigkeit ... und dann verliert der Wagen Kühlflüssigkeit.
Fährt man jedoch mal in die Stadt mit ständig wechselnden Fahrsituationen und danach auf die Autobahn, dann verliert der Wagen keinen einzigen Tropfen. Er ist dann absolut dicht.
Wir sind absolut Ratlos.
4 Antworten
Das mit dem Zylinderkopf dürfte bei den Motoren wohl eher selten sein.
Mein 1.6 VTi hatte auch einen gewissen Verbrauch an Kühlerfrostschutz. Es war die Wasserpumpe. Thermostat wurde ebenfalls getauscht. Seither ist der Kühlwasserverbrauch nahe Null.
Der Ausgleichsbehälter wurde auch getauscht, allerdings erst etwas später. Ist nach 10+ Jahren dann auch nicht wirklich ein Drama.
Dichtet die neue Wasserpumpe denn tatsächlich gut ab?
@206driver schrieb am 11. September 2023 um 07:24:50 Uhr:
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Wenn er Kühlwasser verliert, dann drückt er es über den Ausgleichsbehälter heraus (Überdruckventil).
Jedoch nur wenn man wie schon beschrieben auf die Autobahn fährt.
Also gleichmässige Fahrt und schnelleres Erreichen der Betriebtemperatur. Nach 16km kommt ein Rastplatz, dort nachgeschaut hat er den Inhalt des Ausgleichsbehälters schon rausgedrückt.
Füllt man dann wieder Kühlflüssigkeit nach kann man weiterfaghren und er verliert keinen Tropfen mehr.
Vielleicht dreht das Schaufelrad der Wasserpumpe nicht richtig und daher reicht der Durchfluss nicht aus?
Wurde mit der Wasserpumpe auch das Reibrad getauscht? Vielleicht hakt es dort und die Wasserpumpe dreht deshalb nicht richtig?
@206driver schrieb am 11. September 2023 um 11:26:03 Uhr:
Alles wurde gemacht, ich habe den Wagen nach längerer Fahrt in die Garage gestellt und ihn dort im Stand über eine halbe Stunde laufen lassen. Alles prima.
Der Kühlwasserverlust tritt nur auf wenn man die nahegelegene Autobahn nutzt und dann gleichmäßig fährt, also die Temperatur schneller ansteigt als beim "Bummeln durch die Stadt".
  4. DS
