- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Kühlwasserverlust
Kühlwasserverlust
Hallo zusammen
habe bei meinem Audi A4 B7 Avant 2008. 162 kw (220ps)
kühlwasser verlust, habe bereits den Kühler, Wasserpumpe und einen schlauch vom kühlerflunsh ersezt... abr er verliert immerno (viel und schnell). hatt jemand eine idee woran es liegen könnte?
2 Antworten
wenn er viel und schnell verliert, dann sollte es ja irgendwo tropfen.
ansonsten würde ich mal ins Öl schauen ... Stichwort Zylinderkopfdichtung
Wasserverlust
Zuerst ist zu ermitteln ob der Kühlwasserverlust durch eine Undichtigkeit oder durch Motor - Übertemperatur verursacht ist.
Undichtigkeit:
- Wenn sich bei laufendem Motor, Druck im Kühlsystem und Ausgleichsbehälter aufbaut, müsste man die undichte Stelle sehen.
Motor - Übertemperatur:
- Kühlerventilator defekt; Wenn o. k. muß er laufen wenn der Motor heiß ist bevor das Überdruckventil (sitzt im Verschlußdeckel am Ausgleichsbehälter) abbläst. Der Kühlerventilator muss auch laufen wenn die Klimaanlage auf Kühlen gestellt ist.
- Thermostat oder Wasserpumpe defekt; Wenn diese o. k. sind muß der Kühler oben und unten heiß werden und die Heizung müsste richtig warm werden.
Wenn das alles o. k. ist, bleibt nur noch die Zylinderkopfdichtung oder ein Riss im Zylinderkopf übrig. Dann gelangt das Kühlwasser ins Motoröl oder in den Verbrennugsraum.
Wenn das Kühlsystem ohne Frostschutz betreiben wird, wird die Wasserpumpe geschädigt (der Frostschutz schmiert die Wasserpumpe).
Steht was im Fehlerspeicher?
