ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Kühlwasserverlust
Kühlwasserverlust
BMW 3er E36
Themenstarteram 27. Juni 2023 um 11:35
Hier die Problembeschreibung an meinem BMW 316 compact!
Es tritt sichtbar unten am Motorblock tröpfchenweis Kühlflüssigkeit aus. Die Flüssigkeit ist nicht mit Motorenöl vermischt. Die Temperaturanzeige befindet sich auch bei längerer Fahrt im mittleren Normalbereich. Das Motorengeräusch ist unauffällig und normal; auch die Motorleistung ist nicht verringert. Beim Abgas ist keine Auffälligkeit bzw. weisser Rauch festzustellen.
Kann mir dazu jemand seine EInschätzung geben? vielen Dank!
4 Antworten
Schlauch zur Vorwärumung vielleicht porös. Muss mal unter die ASB schauen was da so bei dir alles an Schläuchen verbaut ist und dann vor allem den Wasseranschluß hinten zur Stirnwand prüfen, denn der ist oft gebrochen.
Die 3 Plastikflansche mal tauschen.
Das kann genauso vom Thermostat oder der Wasserpumpe kommen. Die Angaben des TE sind leider etwas dürftig.
Themenstarteram 29. Juni 2023 um 7:15
Vielen Dank für die Einschätzungen;
ich bin gerade dabei dem Problem auf die Spur zu kommen; ich werde berichten!
