- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Kühlwasseranzeige steigt nach Warmfahrphase
Hello,
Ich habe einen VW Caddy Maxi, 2KN, Baujahr 2017, EURO6, Diesel.
Problem (siehe Video): Die Temperaturanzeige arretiert normal bei 90° nach ca. 8min Stadtfahrt ganz normal. Dann geht es auf die Autobahn und die Anzeige steigt nach 1-2min an. Bleibe ich auf dem Gas oder gebe mehr Gas steigt die Nadel weiter. Gehe ich vom Gas, sinkt die Nadel und arretiert bei 90. Ab dann kann ich wieder Gas geben und die Nadel bleibt. Ich bin nie in den roten Bereich, weis also nicht was nach 30s oder länger passiert, wenn ich nicht vom Gas gehen würde.
Das Problem ist jetzt 8 Wochen lang NICHT AUFGETRETEN, wenn ich die Heizung aus hatte. Wenn an, ist das Problem aufgetreten. Wenn ich komplett nur Stadt oder Land fahre (30-70km ca) tritt es auch nicht auf oder deutlich seltener. Seit einer Woche tritt das Problem auch auf, wenn Heizung aus ist. Seit einer Woche lässt sich teilweise das Radio (tasten und touch screen) nicht mehr bedienen (falls das relevant ist).
Ich war bereits in meiner Werkstatt des Vertrauens: Diagnosegeräte können keinen Anstieg der Temperatur feststellen und kein Fehler im System abgespeichert. Nach mehreren Testfahrten leuchtete die Motorkontrolleuchte auf (bei mir nie passiert) --> AGR Filter. Dieser wurde getauscht. Problem genau gleich, dafür wars wenigsten teuer....
Hat jemand eine Idee (Wasserpumpe?)?
Vielen vielen Dank!
Lg
Samu
9 Antworten
@CaddySam wenn die Temperatur nur nach dem Kaltstart kurz zu hoch steigt und anschließend nicht mehr, ist die Blende der Wasserpumpe defekt bzw klemmt. Das ist ein bekanntes Problem bei den EA 288 Dieseln. Pumpe wechseln, je nach Laufleistung gleich den Zahnriemen inklusive Rollen mit und das Problem ist weg.
Was mit Blende an der Wasserpumpe gemeint ist, wird hier sehr schön erklärt.
Guten Abend.
Das klingt für mich sehr nach verklemmten Regelschieber der Wasserpumpe.
Dort sind solche Sachen mit der Temperaturanzeige fest zu stellen.
Wenn das Kühlsystem einer Druck- u. Sichtprüfung unterzogen wurde und kein Druck Abfall und kein Verlust nach Außen zu erkennen ist, kannst du davon ausgehen das die Wasserpumpe defekt ist.
Könnte auch das Thermostat sein aber kommt sehr sehr selten vor bei diesem Motor…..
Einen schönen Abend noch.
Mfg Caddymaxitdi
@mambaela oh wow, das ging schnell! Vielen Dank! Weist du, ob die Temperatur tatsächlich ansteigt oder nur die Anzeige fehlerhaft ist?
@CaddySam ob die Anzeige fehlerhaft ist oder die Temperatur tatsächlich steigt lässt sich mit einer Logfahrt feststellen. Es ist aber eher unwahrscheinlich daß die Anzeige fehlerhaft ist.
Hatte ähnliches Fehlerbild, Wasserpumpe getauscht, 716€
OK super, vielen Dank für eure Meinungen und Antworten @liovano @mambaela @CADDYMAXITDI
Eventuell letzte Frage:
Habt ihr eine Erklärung dafür, dass a) das Problem bei ca 10 Fahrten+ komplett nicht aufgetreten ist, wenn die Heizung aus war und b) jetzt seid einer Woche trotz Heizung aus wieder auftritt (und c) quasi zeitgleich das Radio Touchpad und knöpfe nicht mehr gehen)? D) Bzw wie das mit der Wasserpumpe zusammen hängen kann,(elektronisch oder mechanisches Problem?)?
Haha sorry, doch noch mehrere Fragen geworden :p
Danke euch
@CaddySam leider ist deine Frage ohne eine genaue Diagnose nur Glaskugel gucken. Manchmal gibt es Zufälle, aber plausibel ist es nicht das Übertemperatur im Zusammenhang mit Touch-Screen-Ausfall zusammen hängen.
@CaddySam
Es soll ja Leute geben die bis zum Zahnriemenwechsel nichts von der kaputten Wasserpumpe gemerkt haben und dann ganz verwundert schauen.;)
Schon 2 mal passiert / vorgekommen…..
Wenn gesagt wird das die Motortemperatur / Kühlmitteltemperatur doch eigentlich mal „etwas hatte wandern müssen.
Aber so ist das nun halt mal.
Manche Sachen kann man nicht nachvollziehen.
Genauso dein Zufall mit den Radio Ausfall….
Würde sagen Dummer Zufall….
Mfg Caddymaxitdi
OK @mambaela @CADDYMAXITDI danke, da seid ihr ja einer Meinung. Aber Zusammenhang "Problem tritt nicht auf" wenn "Heizung aus" ist? Gibt's da ne Erklärung? Unabhängig von der Radio Geschichte.
