Kühlwasser Überhizt dringend Hilfe gesucht.
Hallo @
Habe vorgestern mein auto abschleppen lassen weil der motor ziemlich überhitzte :(
Also folgendes bei schneller fahrt ging die Temp anzeige in roten bereich an der ampel kamm da kühlwasserqualm.
Darauf hin habe ich Termostat und Wapu erneuert.
Nun hab ich ihn entlüftet und der fängt wieder an zu qualmen ... sprich da kommt sogar von dem übergang vom Kühler zum Ausgleichsbehälter leicht wasser raus wohl schon geplatzt. Nur beim entlüften also warm laufen wird nur der kleine Kühlkreislauf heiß und fängt richtig an über zu kochen wenn ich die entlüftungsschraube auf drehe und den deckel öffne läuft es richtig über .... und der Große Kühlkreislauf nur lauwarm ... kann das sein das ich ne große Luftblase habe im Motor und ihn abdrücken müsste? Kühler Defekt? .... weiß nicht weiter :D
Lg
42 Antworten
Entlüftungsschraube offen wasser voll fühlen bis keine blasen mehr kommen ... dann entlüftungsschraube zu deckel offen 3x 5000u/min gaßstöße ... kühlwasser bis oben hin auffüllen laufen lassen ....
Wird auch knacke warm jetzt im auto .... und ich habe gerade mal geguckt bin wieder gefahren und wieder sau druck auf den Schläuchen knüppel hart ... dann mache ich deckel auf und kommt richtig druck raus .... und dann wieder laufen lassen und zack geht es .... dan ist er wieder kalt lass ihn laufen wieder gleiches problem werde ihn gleich noch einmal entlüften zum x ten mal :D
Und wieviel Kühlflüssigkeit is drin?
soviel wie sein muss ... aber es ist doch nicht normal das die kühlschläuche so aufgeblasen sind :/
wie sieht denn der Öleinfülldeckel von innen aus? Ist da vielleicht so hellbrauner Schaum dran?
Wenn sich die Schläuche aufblasen wird er wohl Abgas in das Kühlsystem blasen...
aber ich habe ja keine gasblasen im abgas hmm ich werde sa. mal zu bmw fahren die werden ja wohl irgend wälche mittel haben zum testen
ja das haben die.
können dir dann sofort sagen was mit dem wagen ist
hi! habe fast das selbe problem! bin auf der autobahn gefahren und die kühlwasser themperatur anzeige stand in der mitte,erst als ich von der autobahn runter bin und an der ampel stand ging die themperatur in den roten berreich hoch!
das ist jedes mal so wenn ich fahre ist die themperatur normal(mittig) und sobald ich dann stehe geht die themperatur hoch roten berreich!
@mannnnio: bei dir könnte auch die Viscokupplung im Eimer sein. Überprüfe die mal.
Hab jetzt mal den co2 wert imkühlwasser gemessen 0,7-0,9% zylinderkopf dichtung kaputt!
oder???????????????????
Bau das Thermostat mal aus leg es in einen Topf mit Wasser und Schalte den Herd an Thermostat sollte bei ca 60-70 Grad Aufmachen
Bei welcher Temperatur das Thermostat aufmacht ist aufgedruckt.
Bei BMW isses je nach ausführung zwischen 89° und 92°, wenn mich nicht alles täuscht.
So ist es.
