ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Kühlwasser
Kühlwasser
VW Golf 7 Alltrack (AU/5G)
Themenstarteram 7. November 2023 um 17:49
Hallo Leute bin neue hier mein Name ist Benny und ich habe folgendes Problem. Meine Frau fährt einen Golf 7 und er drückt das Kühlwasser über den Ausgleichsbehälter raus sobald man ein wenig Leistung vom Auto verlangt.habt ihr vielleicht eine Idee.ach ja Wärmetauscher, Thermostat, ausgleichsbehälter + Deckel wurde schon getauscht.
13 Antworten
Ich nehme an der Fehlerspeicher wurde auch ausgelesen....???
Wurde der Kühlwasser Kreislauf richtig entlüften und befüllt? Da beim Golf 7 mit Unterdruck gearbeitet werden muss da sonst Luftblasen im System bleiben, zudem mit Tester die Befüllung einleiten da das Auto dann alle Ventile etc öffnet.
Themenstarteram 7. November 2023 um 18:35
Ja das wurde bei vw gemacht hoffe ich zumindest.bin echt ratlos
Themenstarteram 7. November 2023 um 18:37
Ja den fehlerspeicher haben wir auch ausgelesen keine Fehler vorhanden
Wenn VW das gemacht hat würde ich wieder hinfahren und dein Problem schildern ansonsten im schlimmsten fall Kopfdichtung? Am besten Co2 lecktest machen, Kühlwasserverlust auch vorhanden?
Themenstarteram 7. November 2023 um 18:54
Nee sonst ist kein Verlust er drückt das Wasser über den Behälter raus so bald er unter Leistung steht als wäre was verstopft bzw. das ein Ventil nicht öffnet
Mach es wie Niko_BKD schreibt.
@birne1984 Auf Grund von G13 tun sich die Wärmetauscher zu setzen! Es gab auch eine TPI darüber!
Themenstarteram 9. November 2023 um 5:32
Hallo polobuddy den Wärmetauscher haben wir auch schon getauscht
@birne1984 du hast keine Angabe zum Motortyp angegeben. Bei einen Diesel besteht die Möglichkeit das der wassergekühlte Ladeluftkühler undicht ist und über diesen Luft in das Kühlwasser gedrückt wird. Das passt zumindest zu den genannten Symptomen.
@birne1984 schrieb am 9. November 2023 um 06:32:33 Uhr:
Eventuell ist da noch etwas zugesetzt! Vielleicht tut sich das Thermostat auch gar nicht öffnen.
Hatte ich auch gehabt (1,6 TDI, 10/2014).
Habe den Deckel vom Behälter getauscht, es wurde noch der Wärmetauscher getauscht (keine Heizung mehr) und das Kühlmittel auf G12 Evo getauscht.
Bis jetzt 1000 km gefahren, ohne Probleme.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass VW bei Dir auch das System gespült hat und das Kühlmittel gewechselt hat, oder?
Ich würde mit trotzdem nochmal den Deckel anschauen, dort gibt es ein kleines Ventil, vielleicht ist es wieder defekt. So ein Deckel kostet nicht die Welt.
Wie viel hast Du bei VW auf den Tisch gelegt? Bei mir wollten die nur für das Spülen 1000 Euro!
@ birne1984
Hannebambel hatte gefragt was Ihr bei VW da auf den Tisch geblättert habt.......???
Das würde mich auch mal interessieren!
Grüße.....
