ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Kühlwasser läuft binnen minuten aus
BMW 3er E46
Themenstarteram 4. Juli 2018 um 20:01
Als ich heute morgen zu Arbeit gefahren bin fiel mir auf das die Kontrollleuchte vom Kühlwasser anging.
Ich dachte mir nichts dabei. 1km weiter kam ich in den roten bereich.
Als ich Wasser nachkippen wollte hab ich gemerkt das im Kreislauf gar kein Wasser mehr drin ist, und beim nachkippen hab ich gesehen dass das ganze Wasser welches ich reingekippt habe auf schnellstem wege wieder raus kam. Hänge ein Video an.
Kann jemand identifizieren woher das kommt und ob es nur eine Dichtung ist?
PS: Kameraführung nicht optimal :)
Hab ein 318ci baujahr 2001
MFG
Benedikt
33 Antworten
Der schwarze Gummiring auf dem Foto ist schon etwas plattgedrückt. Aber wenn das Wasser so doll rausfließt, kann es nicht am Gummiring liegen, sondern an einem mechanischen Defekt der Pumpe. Die Teile der Pumpe müssen sich alle fest und straff anfühlen. Es darf sich nichts lose anfühlen, nichts wackeln. Beim Drehen darf nichts mahlen, nichts knirschen.
Das Problem mit dem Igel hat absolut nichts mit der Pumpe zu tun und ist anders zu beheben.
Wegen dem Igel: der TE sprach zusätzlich ein Lüftungsproblen an bei dem die Regelung spinnt. Deshalb kam das auf
Themenstarteram 6. Juli 2018 um 11:45
Ok neue wasserpumpe drin und alles dicht! Das ist man erstmal erleichtert wenn alles klappt :)
Vielen dank an alle für eure schnelle Hilfe!
Schön , erste Vermutung richtig. Gute Fahrt.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
