Kühlschrank blinkt nur
Mercedes S-Klasse W220
weiteres kleines Problem ??
Der Kühlschrank ist nur am blinken und kühlt nicht mehr.
Kaputt?!
Gruß Max
Genau so ist es. Bei mir hängt noch die größtmögliche AGM- Batterie dran und trotzdem blinkt es bis zum Start nur. Kühlschrank eben.
Gott sei Dank hatter keinen Backofen. 😉
22 weitere Antworten
22 Antworten
Genau das meinte ich vorher den Stecker ab und ein Netzteil dran .... wenn es mit voller Spannung nicht geht bleibt noch das messen unter dem Sitz und dann erst zerrupfen ( das Wort gefällt mir jetzt ) 😁
Wollte mal Bescheid geben,am Stecker hinten kommen bei laufendem Motor 13,6 bis 13,9 Volt an.
Ok ausbauen müsste ja nicht mal sein,da ich das separate Netzteil direkt in der Garage anschließen könnte.
Bloß welches Netzteil nehmen? Welche Leistung braucht das Teil?
Und bevor ich einen neuen Thread öffne,weiß jemand ob die Türleiste vom Vormopf auf den Mopf passt?
Gruß Max
Ich denke das du ein Netzteil mit mindestens 5 A brauchst.
Welche Türleiste?
Gruß.
Klaus
Min 8 A 🙂 steht meine ich auch dann auf dem Typenschild vom kühli
Edit: also 7A sollte der Kühlschrank benötigen , und dann eben nochmal 1A Reserve
Also die Zierleiste Mittig der Tür.
Diese hier: https://www.ebay.de/p/?...
Hab eine gefunden für Hinten als Langversion.Ist aber VorMopf.
Hm 8A Netzteil mal sehen.....
Gruß Max
Eine intakte , frisch geladene noch am Ladegerät hängende 12 V Batterie sollte es auch tun .
Hatte ebenfalls das Problem, daß der Kühlschrank im w220 seinen Zweck nicht mehr erfüllte, also nicht mehr kühlte, obwohl die Lichter dauerhaft an waren. Es war letztendlich eine gebrochene Platine, die als Ersatzteil bei Webasto nicht mehr bestellbar war und auch nicht mehr gelötet werden konnte.
Ein findiger Reparateur (Kälte/Klimatechniker) hat dann das ganze technische Innenleben des Kühlschranks mitsamt Motor ausgebaut und einfach ein anderes Passendes eingebaut. Dazu hat er noch einen Temperaturfühler in den Schrank setzen müssen und auf der Rückseite zusätzlich einen stufenlosen Temperaturregler angebaut.
Es hat EUR 200 gekostet, aber jetzt geht er wieder - sogar stufenlos und ist kälter, als je zuvor.
Hallo zusammen ich habe dass problem dass bei meiner kühlbox gar nichts mehr leuchtet und frage mich was kaputt sein könnte :/
