ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Kühlmittelverlust 3.0 TDI
Audi A6 C7/4G Allroad, Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 23. Juni 2023 um 22:06
Hallo, ich habe einen Audi A6 C7 Allroad 3.0 TDI 272ps BJ 2015.
Und zwar habe ich das Problem das Kühlwasser austritt ich hatte es schon mal dann wurde bei Audi eine Druckprüfung gemacht und alles dicht, nichts gefunden dann lief wieder alles normal nun heute eine Pfütze unter dem Auto und Kühlmittel Ausgleichsbehälter leer…
Es sieht so aus das es vorne rauskommt unten auf das letzte schwarze Metall Stück. Es ist der komplette Teppich da unten nass. Das Video ist von vorne vielleicht hat einer genau das Problem an der Stelle auch mal gehabt und könnte mir vielleicht einen Tipp geben was es sein könnte bevor man alles Absucht…
https://youtube.com/shorts/zUq59LhzJI8?feature=share
2 Antworten
Hast du schon mal nach dem Kühlmittelregelventil geschaut? Das sitzt im V unter der Ansaugbrücke beim AGR Kühler.
Themenstarteram 22. August 2023 um 12:33
Also ich hatte nun eine Werkstatt drüber schauen lassen und sie hatten auch 2 Undichtigkeiten gefunden und zwar zwei Dichtungen im Bereich der Klimaanlage. Es sind viele Arbeitsstunden berechnet worden weil die Klimaanlage abgesaugt und neu befüllt werden musste etc. nun ist das eine Woche her und er verliert immer noch, die nächsten Tage also noch mal in die Werkstatt… aber gefühlt verliert er nun langsamer und immer nur nachdem er warm abgestellt wurde nicht wenn er lange kalt steht.
@Danilo2212 ich bin da nicht so der Mechaniker ich habe da selber nichts gefunden ich habe auch nicht so viel abgeschraubt weil man da ja gefühlt den halben Motor von oben weg schrauben muss und ich habe da nicht so die Ahnung was Motoren angeht. Aber weil es in meinem Gebrauchtwagen Kaufvertrag mit drinnen steht, weil mir der leere Behälter aufgefallen ist, übernimmt das alles der Händler, deswegen bin ich da nun bisschen entspannter.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
