ForumTouareg 1
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
  7. Kühlmitteltemperatur überhitzt bis zu 110 Grad
VW Touareg 1 (7L)
Themenstarteram 29. November 2023 um 21:23
Servus allerseits,
Ich habe folgendes Problem :
Mein Touareg 4.2 mit LPG fährt um die 15 Kilometer konstant mit 80 KMH, plötzlich geht die Motortemperatur auf 100 Grad hoch, durch die Lüftung kommt höllisch heiße Luft, dann sinkt die Temperatur auf 90 Grad wieder nach 2 Minuten steigt sie auf 110 Grad…
Ich finde keine Werkstatt die vor Neujahr mir einen Termin gibt, selber habe ich nicht viel Ahnung.. die Turbinen laufen beide scheint alles normal zu sein, aber ja das ganze nervt..
Wenn jemand aus Baden Württemberg kommt, und mir weiter helfen könnte ( natürlich gegen Bezahlung ), dass wäre echt nett.
Liebe Grüße
9 Antworten
Moin. Dein Thermostat gibt wohl den Geist auf. Es schließt und öffnet anscheinend unregelmäßig.
Der Wechsel ist nicht mords kompliziert.... Youtube wird helfen.
würde vermuten das deine Wasserpumpe defekt ist, oder von den Antriebsrillenriemen ein Lager von der Spannrolle defekt ist, dann kann der Riemen sporadisch durchrutschen.
Da in deiner Erläuterung immer zwischen 90 und über 100 Grad ist, schließe ich das Thermostat eigentlich aus, weil das in dem Themperaturbereich eigentlich immer offen ist.
Hast du mal geschaut ob dein kühler warm wird?
Themenstarteram 30. November 2023 um 7:28
@klmifr88 schrieb am 29. November 2023 um 22:42:35 Uhr:
Ich kenne mich leider mit den Begriffen der Teile nicht ganz aus, also den Kühler vorne mit dem Gitter da komme ich mit der Hand nicht ran, aber das Gebläse pustet ziemlich ordentlich kalte Luft ( die Turbinen ).
Themenstarteram 30. November 2023 um 16:24
Hallo nochmal alle zusammen,
Heut morgen wollte der Touareg einfach nicht anspringen, Batterie hatte Strom, Anlasser drehte.. aber es wollte einfach nicht..
Habe die ADAC Pannenhilfe gerufen und die hat bemerkt das die Motortemperatur auf 90 Grad war obwohl der Wagen nicht einmal anlief. Er vermutet das der Kühlmitteltemperatursensor defekt ist, das sollte auch der Grund sein warum die Temperatur aus dem nichts schwankt.
Habe das Teil gekauft und suche eine Werkstatt die es mir einbauen kann. Werde dann ein Bericht nochmal schreiben wie es ausging…
Von wo in BW kommst du?
Themenstarteram 7. Dezember 2023 um 18:07
@boxster36 schrieb am 1. Dezember 2023 um 10:32:46 Uhr:
Aus Göppingen
War es der Sensor?
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
