ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Kühlmittel tauschen
Kühlmittel tauschen
VW Golf 7 (AU/5G)
Servus.
Da bei mir der Wärmetauscher verstopft ist, werde ich den bald wechseln. Nebenbei werd ich auch das Kühlmittelsystem spülen uns das Kühlmittel tauschen. Daher wollt ich fragen, wie ich am besten das ganze Kühlmittel (8 liter) aus dem System bekomme, und wie das richtige entlüften funktioniert (Unterdruck oder VCDS)?
Danke im voraus
3 Antworten
Wenn das Auto einigermaßen Waage steht, bekommst du schon fast alles raus, wenn du das System unten am Kühler öffnest um das Kühlmittel abzulassen. Das ist unerheblich was dann noch drin bleibt.
Zum befüllen rate ich dir dringend zum Unterdruck, das spart langwieriges entlüften. Das ist mittlerweile stand der Technik und hat sich im Werkstattalltag etabliert. Bei vielen modernen Fahrzeugen bekommt man das System zudem kaum noch anders entlüftet, da das System immer komplizierter aufgebaut ist (da noch ein ölkühler und dort noch der AGR- Kühler und die Standheizung gibts auch noch). Hier ist das befüllen mit Unterdruck häufig schon Herstellervorgabe da anders bei vertretbaren Zeitaufwand gar nicht mehr machbar.
Vor’m neubefüllen wie du selbst schon sagtest gut spülen, aber vor dem Einbau des neuen Wärmetauschers, sonst drückst du da schon geflocktes Kühlmittel in das Neuteil rein! Spülen entgegen der Normalen Strömungsrichtung direkt aus dem Wasserschlauch, so bekommst du etwas Strömungsgeschwindigkeit hin um Verunreinigungen auch heraus zu bekommen.
@MondeoRider schrieb am 4. Dezember 2023 um 22:56:53 Uhr:
Wo könnt ich am besten den Schlauch zum spülen ansetzen?
Ich habe dafür einen Adapterschlauch gebaut. Auf der einen Seite eine normale Schnellkupplung wie z.B. von Gardena und auf der anderen Seite einen konischen Adapter, der passt von 15 bis über 30mm überall drauf. Anschluss dort, wo sonst der Wärmetauscher sitzt.
So ähnlich wie dieses Teil : Adapter
Wasserkühler vorn abklemmen dazu, also Schläuche ab, damit der Schmodder dort aus dem System raus kann und nicht das nächste Teil verstopft.
Wasserkühler von Spüle ich dann stets separat entgegen der Flussrichtung um so viel wie möglich aus dem System zu bekommen.
