- Golf
- Golf 3
- Kühlflüssihkeit
Kühlflüssihkeit
Guten Tag!
Ich habe eine Frage. Bei mir ist der Kühlflüssigkeitbehälter leer. Also muss ich jetzt nachfüllen. Ich weiß nicht an was es liegt, die Schläuche sind trocken, es läuft nichts aus.
Heute habe ich so eine Kühlflüssigkeit gekauft )
http://www.preisroboter.de/ergebnis1623421.html
Bei mir war es Früher auch so eine grüne KF). Und auf der Pakung steht es , das ich es mit Wasser mischen soll, und auch altes KF entleeren. Kann ich auch einfach nachfüllen? Muss es unbedingt mit Wasser verdünt sein?
Danke!
20 Antworten
Kannste einfach nachfüllen,normalerweise 50:50 Gemisch,aber dazu müsstest du erstmal den Frostschutzgehalt prüfen ,bei wieviel grad der Steht........eigentlich kannste erstmal nur mit Wasser auffüllen.........denn wenn du Wasserverlust hast und nirgends was rausläuft klingt das nach defekter Zylinderkopfdichtung......und da wird sowieso die gesamte Küflü neu gemacht..........
aha, er soll also erst mal nur mit wasser fahren?
toller falscher tipp! kipp ja das kühlmittel drauf. fahr in die werkstatt und lass ein uv additiv mit aufkippen. wenn du dann wieder verlust hast, kann man es ganz einfach mit na spezialbrille und -lampe feststellen!
Ach so... Scheiß e, was kostet so eine Dichtung? Dann muss ich zuerst die Zylinderkopfdichtung auswechseln. Wo befindet sie sich? Vorne an dem Zylinder , oder? Und von dem geht ein Schlauch zur Heizkörper. Oder?
Danke!
Kann ich auch mit normales Wasser nachfüllen?
Danke!
Naja da du das offensichtlich nicht allein machen kannst ,lass das mal von ner Werkstatt oder nem Schrauber den du kennst überprüfen..wenn es die Kopfdichtung ist.....wird das nicht ganz billig.denke ca.400€(wenn man da alle Dichtungen mit macht ,wäre aber sinnvoll).........wie gesagt lass das mal überprüfen,ist nur eine Vermutung....
OK, mache ich!
Klar kann man auch nur mit normalem Wasser nachfüllen,aber so is es eigentlich nich gedacht,die Kühlflüssigkeit hat nich ohne Grund eine Farbe-falls mal Kühlwasser auslaufen sollte kann man so besser erkennen wo sich das Leck befindet- außer deine Zylinderkopfdichtung is wirklich hin,dann kommt ja sowie die Kühlflüssigkeit neu... und wenn du nich wirklich Ahnung von ner Kopfdichtung hast würd ich die Finger davon lassen.....Kopfdichtung, Zylinderkopfschrauben, vllt die Krümmerdichtungen auch noch neu und was sonst noch so anfällt + Arbeitszeit
Es hieß das nur der Ausgleichsbehälter leer ist......was soll wegen dem knappen Liter passieren?Es hieß äußerlich kein Kühlwassrerverlust erkennbar.......Also liegt die Vemutung nahe das die ZK Dichtung defekt ist..also warum soll da erst noch Glysantin drauf?Schade ums Geld........
Recht so,warum sein Geld für Glysantin verschwenden,bei dem Wetter gar nich nötig :D
Am besten is echt du fährst erst mal inne Werkstatt oder zu nem Bekannten der sich damit auskennt und holst dir das mal ne Meinung ein :cool:
ok, muss mal machen. Zum Werkstatt fahre ich nie :) Mein Onkel hilft mir, er kann es auch so gut :)
Danke!
Ich würde an deiner Stelle jetzt erstmal Wasser nachfüllen und den Verlust beobachten. Wenn der Stand sich nicht Verändert kann man Abends erstmal wieder ruhiger schlafen
Jup is doch super wenn man immer einen in der Verwandschaft hat der davon Ahnung hat,spart ne Menge an Geld,außerdem beuteln die eigenen Verwandten einen nich so wie die Werstätten :p
