Kühlflüssigkeit wechseln. Wann?
Hi, im Netz findet man zahlreiche Themen zu den Wechselintervallen der Kühlflüssigkeit. Trotzdem wird man am Ende nicht schlauer. In Servicearbeiten der Betriebsanleitung findet man nur, dass man den Kühlmittelstand jährlich oder aller 30 tausend Kilometer prüfen soll. Zum Thema Wechsel findet man nichts. Im Netz findet man Hinweise, dass es alle 3-4 Jahre sinnvoll sein soll, da Zusätze des Kühlmittels sich abbauen. Andere sagen, es wäre nur eine Geldmacherei. Andere Hersteller schreiben z.B. 100 tausend km als Intervall vor. Manche sagen, das braucht man gar nicht... Wie macht ihr das bei euch?
7 Antworten
Mein Corsa D ist von 2011, hat noch die erste Originalfüllung, wenn da nichts passiert bleibt die auch weiter drin.
Einfach mal testen und wenn die für den Winter ausreicht, würde ich nichts machen.
Gibt es denn ein Problem oder nur einfach so gefragt?
Es gibt kein Problem, nur einfach so gefragt. Meiner hat vermutlich auch die Originalfüllung (bin kein Erstbesitzer). Laut einer alten Rechnung des Vorbesitzers wurde die Wapu erneuert und dabei 2 Liter nachgefüllt. Ich gehe also davon aus, dass beim Wechsel der Wapu ein Teil abgelassen wurde.
Boa, das sind wieder so Glaubensfragen.
Bei den heutigen Kühlmitteln würde ich sagen 10 Jahre is ne gute Zahl. Das trifft sich gut mit den üblichen Zahnriemenintervallen von 10 Jahren/150tkm (mehr oder weniger)...wenn man eh schon am schrauben ist.
...und wenn man einen Zahnriemen hat...
Bei den alten, silikathaltigen Kühlmitteln und richtig alten Motoren habe ich durchaus schon Rostschäden durch gealterten Kühlmittel gesehen, das gibts. Aber da wurde dann idR auch grob übertrieben.
@corsa09 schrieb am 26. Juli 2023 um 17:58:02 Uhr:
Also das Intervall würde ich deutlich verkürzen.
Ich schaue mindestens einmal im Monat unter meine Motorhaube. Dann schaue ich mir alles an. Ölstand, Kühlwasser… und einfach mal so gucken. Vielleicht war ja ein Marder da oder ein Schlauch wird rissig…
Zum Wechsel:
Ich wechsel nur wenn ich an das System ran muss. Sprich wenn was getauscht wird und eh Kühlwasser abgelassen werden muss.
Meriva B von 2012 und immer noch die erste Füllung vorhanden.
Es sei denn, etwas wurde vom Vorbesitzer aufgefüllt.
Habe in über 40 Jahren noch nie erneuert.
Mein CDTI ging auch nach 8,5 Jahren und 212tkm mit der Werksfüllung in den Verkauf ... und war auch völlig unauffälig.
Nur wenn das System geöffnet wurde und Kühlmittel abgelassen wird.
