- Golf
- Golf 3
- Kühlflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
Servus Leute!
Was kann es sein? Heute wollte ich mein Auto sauber machen. Als ich den Teppich an der Beifahrerseite ( vorne) geputzt habe, entdeckte ich dass der Teppich nass ist. Dann habe ich ihn abgemacht und da drunter habe ich die Kühlflüssigkeit entdeckt. Wie im Schwimmbad, alles voll. Dann habe ich alles weggeputzt. Wie kommt die Kühlflüssigkeit da rein? Ich habe gedacht, dass es aus der Heizung kommt... Kann es sein?
11 Antworten
ja das kann sein da würd wohl der wärmetauscher kaputt sein ist beim golf 3 und beim passat 35i standart die probleme gab e schon vor 10 jahren
Was ist das für ein Ding? Wie sieht es aus? Kannst mal zeigen ?
Danke!
Danke!
sieht aus wie n kleiner heizkörper hinter dem amaturenbrett.
Danke!
So was? Habe schon gefunden... Scheiße, es ist schon viel zu machen...
http://search.ebay.de/.../search.dll?...
Danke!
Danke!
jo genau solcher is es.
ja, ist ne menge arbeit....
Hey,
mit der Arbeit kann ich euch nur recht geben. Ich kann aber leider auch aus Erfahrung sagen das der Wärmetauscher MEIST aufgrund einer defekten ZKD kaputt geht, da dadurch ein zu hoher Druck im Kühlkreislauf entsteht.
An deiner Stelle würde ich nach Reperatur und entlüften sofort die Schläuche vom und zum Kühler anfassen. Sind die knüppelhart, kannst gleich noch ne neue ZKD einbauen...
Original geschrieben von -ZX9R-
Hey,
Tag!
Ja ich habe mal die Schläuche angefasst. die waren weich. also es kam keine Abgasse da rein.... Vielleicht wird es sich nach dem WT sich ändern. Aber danke für deine Hilfe, mal schauen, muss zuerst wechseln.
Hey,
Tag!
hey, n kumpel hatte auch mal das vergnügen mit dem Wärmetauscher. allerdings dass problem war dass bei ihm so ein "Überdruckventil"? defekt war dass am Wärmetauscher angebrachgt ist. kurze zeit darauf hats auch den 2ten Tauscher zerlegt. weiss es aber nicht mehr genau wie dieses ding heisst, meine mich zu erinnern dass es ein Überdruckventil war.
werd mich nochmal genauer informieren.
Tag!
Hi, wenn ich das Armaturenbrett abmontiere, dann werde ich lieben neuer Wärmetauscher kaufen. Dann wird es kein Probleme mit diesen Ventielen geben? Oder? Du hast doch gesagt ,dass diese Ventiele auf dem Wärmetauscher montiert sind. Aber danke für deine Information und ich warte auch auf neue Information von dir :)
ich vermute mal dass es am Tauscher sitzt, keine Garantie darauf. hab ihn nur mal was fasseln hören von wegen dass ventil war zu deswegen ist er geplatzt.
Servus!
Habe heute mein Wärmetauscher abmontiert. Sieht nicht schlecht aus, wie neu. Ich habe auch keine Löcher gefunden. Aber trotzdem ist er kaputt, weil da gibt es nichts mehr, was mit Kühlflüssigkeit zu tun hat. Habe neu WT bestellt. A- Brett habe ich auch nicht abmontiert, ging auch so, aber schon war es schwer :)
