ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Kühlflüssigkeit sinkt unter "Min" Markierung
Opel Astra G
Themenstarteram 30. Oktober 2016 um 14:16
Liebe Community,
ich brauche mal eure Hilfe, bei meinem Opel Astra G 1.6 habe ich die Kühlflüssigkeit gewechselt.
Vor dem Wechsel war der Kühlmittelstand etwa 1-2 cm unter der "Min" Markierung. Nach dem Wechsel sackt Sie allerdings ebenfalls regelmäßig unter die "Min" Markierung Sie bleibt immer auf etwa gleicher Höhe stehen. Bisher hab ich dann immer etwas Wasser aufgefüllt, daher kann ich nicht sicher sagen ob Sie noch weiter absinken wird, dass muss ich erst noch beobachten.
Bisher hatte ich das Problem dass die Kühlflüssigkeit nach dem Wechseln immer wieder abgenommen hat bei jedem Auto wo ich die Flüssigkeit wechselte, entweder Zufall? oder ich mache einen Fehler?
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
1. Öffnen des Deckels (Kühlmittelbehälter)
2. Öffnen der Ablassschraube am Kühler
3. Kühlmittel ablassen
4. System mit klarem Wasser durchspülen
5. Kühlflüssigkeit mit Destillierten Wasser mischen 50:50
6. Auffüllen des Kühlwasserbehälters
7. Wagen im Stand laufen lassen (Heizung auf Warm und Gebläse auf Stufe 1, bis Kühlerlüfter angeht)
8. Während der Fahrt die Heizung mal auf Warm mal auf Kalt gestellt
Durch den 7. Schritt müsste ich das System doch korrekt entlüftet haben oder gibt es da einen anderen Trick?
Das Kühlwasser ist sauber und ohne Ölablagerungen, muss es zwingen ein Leck im Kühlsystem geben? Oder gibt es das Phänomen dass die Kühlflüssigkeit dauerhaft unter der "Min" Markierung steht?
Danke für eure Hilfe
33 Antworten
@Schraubergreenhorn schrieb am 4. November 2016 um 20:16:26 Uhr:
, hab ich bei mir auch gemacht, sind wieder wie neu!
Und? Ist deine Frau auch zufrieden:D;)
@Manfred B. schrieb am 4. November 2016 um 21:40:20 Uhr:
Wie kommst Du jetzt da drauf:rolleyes:;)? Manfred, Manfred ......
Hast es halt bei Dir gemacht und nicht bei deinen Scheinwerfern!
War dein Text!
Und war nur ein Gag! Sorry, mußte sein!
Hier geht es ja glücklicherweise um Fahrzeuge, kann man mal von den Frauen abschalten;)!
  4. Opel
  6. Astra G & Coupé
