ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Kühlflüssigkeit G30 verwenden?
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 15. Juli 2023 um 8:37
habe für mein Motorrad die Kühlflüssigkeit BASF 50604924 G30 gekauft. Jetzt ist davon von einiges über und ich bräuchte für meinen VW Caddy - Benziner - BJ 2009 Kühlflüssigkeit. Kann man den bentutzen obwohl auf dem Aufkleber - VW von 1997 bis 2008 - steht? Es handelte sich aktuell um eine kleine Menge (verdünnt <500ml), die ich auffüllen will.
gruss.fritz
Kühlflüssigkeit G30
3 Antworten
Was füllt VW denn bei dir ein ? (Steht auch im Handbuch)
Dein G30 hat die Freigabe für VW G12 & G12+
Wenn dein Fahrzeug allerdings schon G12++ oder G13 braucht, kannst du es nicht nutzen.
Normalerweise verwendet VW ab Bj. 2008 G13 ! Das ist Violett und nicht rot.
G13 wird aus Glyzerin statt aus Glykol hergestellt.
Weil es davon abhängt welches Frostschutzmittel jetzt bei dir drin ist:
Kühlmittel
VW BASF FarbeBeschreibung
G11G48Grün/blaugrünDieser Standard umfasst die Kühlmittel auf Basis anorganischer Säuren
G12 Rot/rosaVolkswagens erstes Kühlmittel mit OAT-Standard (organisches Säuren) und somit ohne Silikate. Es herrschte jedoch Ungewissheit bei den Käufern, ob das G12 mit G11 gemischt werden durfte. Das darf es nämlich nicht! Durch dessen Vermischen entstehen aggressive Säuren und es kommt zum schnellen Verklumpen der Flüssigkeit. Überhitzungen und Schäden des Motors sind die Folgen.
G12+G30RotviolettAls Reaktion auf das Mischverbot zwischen den zuvor genannten Kühlmitteln, wurde das G12+ entwickelt. Frei von Silikaten, kann dieses jedoch unbedacht mit dem G11 und G12 vermischt werden
G12++G40RotviolettAls direkter Nachfolger vom G12+ wurde dieses in allen VW & Audi Fahrzeuge verwendet. Laut Hersteller besitzt es folgende Vorteile gegenüber dem Vorgänger: Besserer Korrosionsschutz, höherer Siedepunkt (135°C) und verbesserte Wärmeableitung
G13LilaDas G12++ Kühlmittel auf Glykol-Basis wurde durch das verbesserte G13 auf Glycerin –Basis (produziert aus biologischen Abfallprodukten) hergestellte Mittel abgelöst. Der Vorteil liegt in der Umweltverträglichkeit und einer kostengünstigeren Herstellung
Viel Erfolg
Das steht in „meinem“ Bordhandbuch.
Caddy 4, 2.0 TDI, 110 kW, Bj. 2016
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
