ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Kühlerlüfter läuft an (p048000)
Audi A3 8V
Themenstarteram 29. Juni 2023 um 10:52
Guten Tag Zusammen ,
Ich brauche bitte einmal eure Hilfe .
Ich hab seit geraumer Zeit das Problem das der Lüfter auf volle Last läuft im Kalten Zustand sobald ich den Motor starte aber nur ab und zu Mal .
Er Läuft ca 30 Sekunden und geht wieder aus .
Da ich bald mit dem Audi in den Urlaub fahren möchte möchte ich den Fehler beheben .
Fehlspeicher sagt mir p048000
Ich habe nach der Sicherung im Motorraum geschaut F4 es ist ein 10 Sicherung ist aber in Ordnung .
Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen .
5 Antworten
Infos zum Wagen (Typ, Motor, Baujahr usw.) wären hilfreich.
Eine 10 Sicherung kenne ich nicht oder soll das 10 Ampere Sicherung heißen? Beim Kühlerlüfter wird eine 10 A Sicherung nicht ausreichen.
Den Fehler hatte ich auch schon 3-mal beim A6. Zweimal war das Steuergerät des Lüfters defekt und einmal war der Kabelbaum blank gescheuert.
Themenstarteram 30. Juni 2023 um 15:06
Also
Es ist ein A3 BJ 2014 150PS CoD Motor CZEA .
Die Sicherung im Motorraum habe ich kontrolliert .
Ich denke das war die richtige .
Da waren noch Relais mit Zahlen drauf wie 645 ect 4 Stück.
Also das Steuergerät mittig im Ventilator ?
Kann man es seperat wechseln oder direkt ein neuen Ventilator kaufen ?
Weil ich möchte in den Urlaub fahren und weiß nicht ob es wechseln soll oder ist die Funktion garnicht mehr da ?
Auf der Autobahn hatte ich bis jetzt nicht die Situation das er am ging .
Wird er den noch anspringen wenn man ihn braucht ?
Gruß Gökhan
Es gibt wohl Fahrzeuge die zwei Kühlerlüfter haben, aber nur ein Steuergerät(J293), ein 2014er 8V mit CZEA-Motor hat anscheinend nur 1 Kühlerlüfter:
https://audi.7zap.com/.../
Das STG gehört auf jeden Fall zur 1 Lüfter-Variante und ist Teil des Lüfters, einzeln findet man das vielleicht gebraucht, in der Bucht.
@Goekhan727 schrieb am 30. Juni 2023 um 17:06:09 Uhr:
Also
Gruß Gökhan
Ich habe genau das gleiche Problem und werde den Lüfter bald tauschen.
Ich denke auf der Autobahn brauchst du den Lüfter nicht, da ist genug Fahrtwind vorhanden. Wichtig ist er im Stau oder in der Stadt (Stop and Go), wenn der Fahrtwind fehlt.
Ich fahre schon einige Monate mit dem Fehler rum und hatte keine Probleme. Mich nervt nur das Lüftergeräusch nach dem Kaltstart, ansonsten würde ich es so lassen.
Mein CZEA hat auch das einzelne, kleine Lüfterrad verbaut. Es gibt aber wohl Unterschiede je nach Ausstattung, z.b. bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung.
Themenstarteram 1. Juli 2023 um 8:44
Gestern Abend habe ich ein bestellt .
Gebraucht hab es viele aber die Preise lagen ca bei 140 bis 400 Euro .
Habe jetzt ein aus dem Zubehör für 106 Euro gekauft Neu .
Teilenummer passt auch und halt 2 Jahre Garantie.
Ich hoffe der Austausch ist leicht wegen dem Platz.
Wann sollte der Lüfter den laufen auf leichte Stufe wenn Klima an ist ?
Oder egal ob Klima an aus sollte er sich leicht drehen .
Ich kann den neuen jetzt nur einbauen Fehler löschen und hoffen daß er im Kaltstart nicht angeht .
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
