- Touran
- Touran
- Kühlergrill 2007 vorne PDC
ich suche eine kühler grill für meinen touri, bj 2007
Habe auch schonvon der suchfunktion gebrauch gemacht, aber nix brauchbares gefunden.
Das problem ist, das ich keinen grill mit pdc löchern finde.
Vielteich hat ja einer von euch einen tipp für mich.
MFG
15 Antworten
Bei ebay suchen
Freundlichen fragen
Oder mal bei den ein oder anderen Verwerter anrufen
Guten Morgen TOM.X.Y,
ich weiß nicht, was Du, wenn überhaupt, mit einem Kühlergrill allein wirklich willst. Von den insgesamt 4 PDC-Elementen sind nur 2 dort verbaut, die anderen 2 in der Stoßstange bzw. -fänger. Meines wissens werden/können die Löcher für die Elemente gebort werden, so dass kein Austausch von Karosserieteilen notwendig ist.
Im Hinblick auf die Suchfunktion musst Du verschiedene Suchbegriffe abfragen. Und diese Präzise. Es gab/gibt welche.
Siehe hier (sogar vom 12.04.2010) oder hier.
Ansonsten schau einmal hier. Da wird zwar die Nachrüstung für die hinteren PDC-Elemente beschrieben aber ich stelle mir vor, dass zumindest die Montage der PDC-Elemente für vorn ähnlich ist.
Ist Dein Touran ein Facelift oder Vor-Facelift? Hast Du schon hinten PDC? Willst Du u.U. auf ParkAssist hochrüsten? Passt der Rest Deiner Elektronik/Steuergeräte dazu?
Viele Grüße VolBart
Viele Grüße VolBart
hallo,
ja es ist ein facelift,vorne und hinten mit PDC=ParkAssist.
ich suche einen grill ohne VW zeichen, die lamellen schwarz der rest chrom [oder sind das zwei teile? So das ich nur die lamellen kaufen muss.
Bei ebay habe ich schon gesucht, aber nur welche gefunden bis bj.2006
wie raus lesen konnte muss ich die 2 löcher selber bohren.
jetzt nur noch denn passenden kühlergrill finden.)
danke.
Hallo TOM.X.Y,
es gibt da verschiedene Threads mit versch. Adressen. Teile aus der Bucht wurden oftmals als "Negativerlebnis" beschrieben. Kann ich nicht wirklich beurteilen.
Nun zu mir bekannten Adressen. Klickst Du hier, hier oder hier.
Weitere Adressen kenne ich leider nicht.
Ich beabsichtige meinen Kühlergrill von Mattchrom/schwarz auf komplett schwarz ohne Emblem umzurüsten. Wird aber aus Zeitgründen noch andauern.
Bei der Suche fiel mir nur auf, dass es wohl welche aus Kunststoff, welche mit Tagfahrleuchten und welche aus Metall gibt, konnte mich aber noch nicht wirklich kümmern.
Viel Erfolg. VolBart
Hallo TOM.X.Y,
hallo,
danke für die links.
Habe noch was bei ebay gefunden, was haltet ihr davon?Link
laut beschreibung kinderleicht einzubauen , bis auf die löcher für das PDC.
bei mir persönlich stößt auf, dass das Stück komplett aus Kunststoff ist. Ich kann nicht beurteilen (und habe keine Erfahrungswerte) wie das Stück nach drei Jahren aussieht.
Da an meinem Touran ausser Grill, Embleme und Dachreeling kein Chrom vorhanden ist, möchte ich es genau entgegengesetzt verwirklichen in dem ich den Kühlergrill gegen einen in Wagenfarbe lackierten Grill austausche. Dabei sollen dann auch die Kennzeichenhalter in neue mit Chromrand gewechselt werden.
Ich stelle mir dabei vor, dass das Erscheinungsbild dann "stimmiger" ist. Mal sehen.
Viele Grüße VolBart
Gestern ist mein Kühlergrill gekommen, und jetzt vor dem Einbau habe ich noch zwei fragen.
1.Muss ich mir jetzt 2 neue PDC Halter kaufen oder kann man die vorhandenen ausbauen?
2. Wie groß sind die PDC löcher, welcher Bohrer ist dafür an besten geeignet? [Material Kunststoff]
MFG
Habe jetzt meinen Grill ohne Emblem auch bekommen und die Frage bezüglich der Halterungen für die PDC Sensoren interessiert mich auch brennend!
Moin, Moin,
die Halterrungen sind nur angeklebt und können wieder verwendet werden, nachdem man sie (möglichst unter wärmeeinwirkung) abgemacht hat. Danach Klebereste entfernen und mit doppelseitig klebendem Montageband wieder anbringen.
Die Bohrlöcher sind 19mm und können ganz einfach mit einem Stufenbohrer gebohrt werden.
Gruß FKT09
Habe die Halterungen neu bestellt und alles fertig montiert. Habe mich aber für einen 2K Kraftkleber entschieden.
Die Stellen für die PDC Bohrungen müssten auf der Rückseite des Grills auch vorgestanzt sein. Zumindest bei den originalen und dem emblemlosen den ich hier habe.
War bei meinem jetzt nicht so aber mit einem Kegelbohrer war das kein Problem...
Moin. Und wie sieht es mal mit ein paar Bilder aus ? ;-)
Jaaaaa.....
...wie das so ist, wenn man unter Zeitdruck etwas macht, damit es zum Treffen auch fertig ist :eek:
Vom Einbau habe ich leider keine - nur im fertigen Zustand - leider...
sorry - werde mich bessern :D
